Lexus RX (3G) Аккумулятор AGM
  • Автор темы Автор темы Karla
Karla
6 Дек 2020
Полоцк, Беларусь
Ф.И.О.
Сергей
Lexus RX (3G)
Про мой Аккум …
После приобретения Авто дошли руки узнать какой Аккум у меня установлен и в каком он состоянии. Отдал свой аккумулятор на ТО и там было установлено, что заряд 12.7 и его остаточная емкость составляют 40% от его заявленных заводских показателей. Дата изготовления 2016 год. Короче говоря, для примера — Вебасто за 4 часа непрерывной работы может полностью скушать заряд любого аккумулятора и я не зря заехал на ТО, где ему произвели полную зарядку, так как больше с ним не чего сделать нельзя, так как он является не обслуживаемым.
Atlas BX HEV – предназначены для транспортных средств с гибридными двигателями, где используются в качестве основных или вспомогательных для накапливания энергии, но у меня не гибрид и пока проблем по этому поводу нет, далее посмотрим.
Достоинства и недостатки
По сравнению с классическими аналогами AGM-аккумуляторы обладают целым рядом преимуществ:
Для таких устройств нет необходимости проведения никаких профилактических работ в период всего срока эксплуатации.
Высокая устойчивость к вибрационным нагрузкам позволяет их применять на любых транспортных средствах.
Абсолютная безопасность эксплуатации. Благодаря тому, что электролит находится внутри в связанном состоянии, то есть даже при механическом повреждении корпуса не происходит его вытекание.
Изделия хорошо переносят глубокий разряд, после чего их можно без труда зарядить до полной емкости.
Их можно устанавливать практически в любом положении (вертикальном, горизонтальном или под углом).
Значительно меньшее время нужно для зарядки изделия (по сравнению с жидкостными аналогами).
Длительный срок эксплуатации (при соблюдении всех рекомендованных производителем правил).
Недостатки:
При использовании AGM-батарей необходимо регулярно осуществлять контроль исправности электрического оборудования автомобиля. Например, неисправное реле-регулятор напряжения может значительно уменьшить продолжительность «жизни» такого аккумулятора (а в худшем случае привести его в полностью нерабочее состояние).
Необходимость применения для зарядки специальных устройств, оборудованных регуляторами тока и напряжения.
Более высокая стоимость (по сравнению со стандартными моделями).
Хранение батарей необходимо осуществлять только в заряженном состоянии.
Снижение стартовой эффективности (по отзывам об аккумуляторах AGM) при очень низких температурах окружающего воздуха (минус 30 градусов и ниже)
Пробег: 104 000 км
