Mercedes-Benz Becker 2210 ремонт энкодера
Mercedes-Benz
johnssons
31 Мар 2025
Фото в бортжурнале Mercedes-Benz G-Class (W463 1G)
Решил оставить родной магнитофон Becker 2210 и машина разобрана, приступил к его ремонту и усовершенствованию.
Первым делом пошел исправлять некорректную работу энкодера громкости (крутилки), он при вращении хаотично выставлял громкость, чем сильно бесил, хочешь чуть убавить а он звук наваливает, добавить, а он на минимум ставит, что люто бесило)))).
По сути простая задача, снять магнитолу, скинуть верхнюю крышку, ослабить снизу один болт спереди по середине, скинуть переднюю панель. Затем сжать лапки на корпусе энкодера, сдернуть его верхнюю часть с ручкой, прочистить дискретное колесо и приподнять контакты.
Затем собрать в обратном порядке и разжать лапки крепления, ничего паять не нужно (до сих пор не могу понять зачем некоторые этот энкодер выпаивают, чтобы почистить).
Заодно почистил все окислы, пыль, головку магнитофона, поднастроил головку (даже не мог представить себе, что в 2025 буду чистить и настраивать головку магнитофона)))).
Думаю воткнуть встроенный Bluetooth вместо АМ диапазона.
Цена вопроса: 0 ₽
