Jaguar Jaguar X-Type - Замена роликов и ремня генератора
Jaguar
Vechny-28
22 Окт 2025
Jaguar
Фото сохранилось мало, так что придётся объяснять на пальцах. Этих тем достаточно много в интернете, но вдруг кому-то поможет.
Начал с создания супер ключа, самого лучшего изделия в жизни🤣🤣
Изделие — Jaguar X-Type
Изделие
По количеству сварных точек становится понятно, насколько много рестайлинговые у него было🤣 взял метал двойку(в целом что было в гараже) и начал мерять на глаз длину, приварил, примерил, все подошло. Отрезал от удлинителя квадрат под головку 1/2(большая) тоже примерял, приварил, и начал испытывать. Много раз его гнуло, пришлось усиливать, но по итогу все получилось, изменил бы только ручку, режет руку, хоть и в перчатке.
Начнём разбор.
Снимаем колесо.
Стянул ремень со шкива и перешёл на сам шкив коленвала, в принципе с него и началось, застучал на оборотах (примерно от 1500 и вышел), чем дольше катался, тем звонче стучал. Сначала грешил на цепь, но потом автомобильный фанендоскопом послушал крышку цепи, тишина, решил заодно и все ролики послушать, некоторые шумели(даже не зная как звучит, думаю определите). Кстати стоит фанендоскоп +-10бунов, а штука полезная. Так вот, вернёмся, гайковерта у меня нет, пришлось крутить руками. Понадобяться воротки — 2шт (желательно не короче 30см, а второй сантов 50, что бы облегчить прилагаемые усилия), головки на 15(если не ошибаюсь) тоже 2 шт. Откручивал не один, это плюс, но можно и одному, так вот ставим на болт головку с воротком и упираем в рычаг(что бы не провернуло шкив. Пробовал разные варианты ремни, толстую верёвку и тому подобное, так вот или поворачивало, или рвало, понравился только этот вариант.
На другой болт установил второй вороток и открутил Первый злополучный болт. Второй открутил так же, только переставил воротки на другие болты. И вот третий, устанавливаем длинный вороток на него, а два открученных вставляем обратно и завернем на пару витков, между ними вставляем арматуру, домик, что-то подобное что есть и влезет в сие чудо, снова упираем в рычаг и крутим. Вуаля, шкив снят (но устанавливать сложнее).
Главное, что бы не было отверстия в крышке грм, иначе придётся менять(бывает и такое). Фото шкива не сохранилось, но он был убит, вы поймёте сразу, пошатав его. А вот канаву в крышке не было, повезло.
Устанавливаем шкив в обратном порядке, предупреждаю, будет не легко, надо контроливать силу, что бы не открутить предыдущий закрученный болт, немного по учатся и все будет хорошо. Закручивал только от руки, но все ходит до сих пор.
Продолжим
Слева от шкива откручиваем болт натяжителя ремня и лезем вниз, надо снять генератор, снизу 2-е шпильки и над генератором ещё одну(её можно из под капота открутить, кому как удобно). Переходим снова к интересному, его надо вытащить, читал многое, и под машину его вынимали и вверх через капот, но у меня так не получилось, пришлось снять тягу стабилизатора и вытащить между кузовом и рычагом, параллельно его немного отгибая. И так, после этого надо открутить кронштейн натяжителя, тоже 3 болта, два снизу, один сверху. Надо быть аккуратно, что бы не открутить трубку подачи масла к турбине. Достаём кронштейн с ремнем, до этого момента врядли снимите ремень полностью.
Итак, теперь нам можно поменять два ролика натяжителя(с помощью звердочек)
Натяжитель — Jaguar X-Type
Натяжитель
Так же можно поменять гитару(пружину), моя была в нормальном состоянии, чиатл что должна быть 7.5см, если она целая. Её можно заменить отдельно.
и муфту генератора(нужен съемник).
Съемничек — Jaguar X-Type
Съемничек
остался один ролик, самый неудобный. Но есть вероятность, что все пройдёт без без проблем (ролик разборный, тот который под гидравлический подушкой двигателя).
Вот тут должен стоять обводной ролик — Jaguar X-Type
Откручивается у него в центре гайду, если вам повезёт она пойдёт отдельно, нов моем случае все идёт через одно место и пришлось выкручиваться. Если вам все же повезло и гайка отошла, то отвертку в руки и снимаем с него шайбу и с помощью гибкость пальцев достаём ролик без шпильки. Как видно на фото пришлось снимать подушку и поднимать двигатель домкратом, упирая в угол поддона и снимаем ролик вместе со шпилькой.
Шпилька — Jaguar X-Type
Шпилька
Нижняя схема заменяемых роликов — Jaguar X-Type
Артикулы запчастей:
Ролик натяжителя ручейковый — LYNXauto
PB-7155
И два паразитных ролика
Фото в бортжурнале Jaguar X-Type. Запчасти на фото: P316001
Фото в бортжурнале Jaguar X-Type. Запчасти на фото: P216004
Шкив коленвала — Jaguar X-Type. Запчасти на фото: PB7155
Шкив коленвала
Ремень — Jaguar X-Type
Ремень
Запчасти брал средних фирм по своему бюджету, не оригу, заменителей хватает, выбирайте что душе угодно.
Муфту генератора можно взять тоже ijs, хвалят. Собираем все в зад и готово
