Toyota Land Cruiser 200 Люк для доступа к бензонасосу Toyota Land Cruiser 200
  • Автор темы Автор темы Jess
Jess
13 Янв 2026
И так в связи с установкой Вебасты было решено вырезать люк для доступа к бензонасосу без снятия бака. Думал не снимать задние сиденья, но очень не удобно работать, по разбору все интуитивно понятно информация есть и интернете.
Снял сиденья, на просторах интернета нашел инфу где примерно расположен лючек и сразу вырезал отверстие в ковре. — Toyota Land Cruiser 200
Люк по сути есть, НО по диаметру он мал и невозможно вытащить бензонасос через него, чего то инженеры не задумались об этом?! Соответственно если с насосом проблемы снимаем бак!
Вот такой диаметр люка, сидит на герметике — Toyota Land Cruiser 200
Далее отворачиваем ковер смотрим примерный диаметр крышки самого бензонасоса и лобзиком аккуратненько (дабы топливные трубки не повредить) вырезаем (увеличиваем) отверстие.
Вырезал — Toyota Land Cruiser 200
Вырезал
Кусок войлока оторвался, толщина у него приличная и что бы ковер лег как раньше, а так же для крепления новой крышки вырезаю кольцо из фанеры, предварительно места реза обработал жидким локером.
Слой шумки, несколько слоев сплэна, вообщем некий такой сандвич получился.
Ну и крышку, нашел какой то пластиковый плакат, из него и вырезал, думал временно пока, ну это как всегда так и езжу :) Закрыл все это декоративной крышкой обтянутой карпетом.
Вот финал — Toyota Land Cruiser 200
Вот финал
Сейчас все хорошо, к фильтру доступ имеется, топливозаборник, насос и сама Вебаста установлена.
топливозаборник — Toyota Land Cruiser 200
топливозаборник
Нашел в гараже планку сантехническую для смесителя ванны, ввернул 4 болта, неплохой съемник для крышки насоса получился.
    81.9 KB · Просмотры: 0
    164.4 KB · Просмотры: 0
