Toyota Auris (2G) Match PP 41DSP
  • Автор темы Автор темы Fisty
Fisty
16 Авг 2021
Молдова
Ф.И.О.
Марсель
Toyota
Совершенно случайно наткнулся на эту штуку на сайте Мотонета, проверяя цены и ассортимент тормозных дисков))
Потом смотрел в Гугле — такой усилитель-процессор стоит 349€. На сайте Мотонета 199€. А по скидке 99€! Вот тогда я поехал покупать его.
Почитал, конечно, все что смог. А это, между прочим, те же ребята, что делают Хеликсы
Серия, конечно, бюджетная, не Хеликс, и тем более не Бракс, но тем не менее та же идеология. То же производство. Идея сама вообще очень хорошая, даже с учетом снятия сигнала со штатной головы не там, где хотелось бы.
Немцы…к чему это я?)) Да они больше к тем же БМВ делают, Тойота далеко не основная. Хотя разница то только в настройках и кабелях-адаптерах.
И это старая модель, ее и на сайте производителя нет. Хотя продают вовсю. Отличается зашитыми вариантами настроек процессора. Для Тойоты это 16 вариантов, в том числе отдельно для Аурисов 1 и 2.
В современных моделях и по 6 каналов ( в этой 4 ), и возможность настройки через программу в компьютере/смартфоне и скачивание готовых профилей. Старая версия имеет порт под карту памяти, но это только для обновления, которое вряд ли будет.
Есть еще выход на сабвуферный усилитель и на пульт управления. Но пульт — одно название)) им можно включать и выключать сам усилитель-процессор для демонстрации его работы в натуре. Так и называется Demo.
Коробка. Хороший картон, приятные цвета. Это вообще гамма всей серии Матч
Тут же немного рекламы — как это все круто и просто, и в чем крутость
Открываем. В коробке сам усилитель, кабель-адаптер, 4 шурупа в пакетике и книжка типа инструкции
Усилитель довольно компактен. Такой…две ладони, наверное. Но тяжелый! Ну, это не модный нынче Д-класс, это АВ.
На верхней, или скажем фронтальной, стороне написано Матч и все такое, плюс экранчик на два разряда цифровых. На одном из торцов две кнопки для выбора нужной настройки. Таблица настроек есть и на коробке, и на дне усилителя самого. Тут же слот карты памяти и индикатор. Обратите внимание на кнопки — они норовят запасть за кромку отверстия в корпусе, тем самым нажимаются, и усилитель начинает бесконечно перебирать все свои 16 вариантов настроек. Звук, соответственно, по секунде примерно, потом пауза, потом снова…
На другом торце основной разъем, разъем для расширения системы сабвуферным усилителем и разъем пульта Demo. Вроде еще сюда же можно подключать пульт управления сабвуфером…
Беремся рукой за правый верхний угол панели-рамки и тянем на себя. Он отходит довольно легко.
Теперь смотрим с другой стороны. Отщелкиваем в сторону водителя от центра маленькую панельку, примерно в которую коленом водитель обычно упирается.
Уголок рамки прячется под той панелькой. Вот этот уголок ( лепесток ) надо вывести из зацепления с другим элементом влево и потянуть на себя немного
После чего беремся за верхний левый угол рамки и выщелкиваем ее уже полностью. Там два провода
Остается экран и дырки вокруг)) 1 — разъем кнопки аварийки, 2 — разъем индикатора ремней/подушек и часов
Берем головку на 10, и отвинчиваем два винта справа…
…и два винта слева
Вытаскиваем голову на себя
Места под головой весьма немало. Это хорошо!
Кто-то ставил Матч и тоже в Аурис…сам усилитель он ставил сюдя вот над фильтром. Но у меня то тут заслонка рециркуляции, как я это понимаю, да и вообще место неподходящее.
Поэтому снимаем правую кик-панель водителя. Просто на себя выщелкиваем
Получаем доступ к пространству. Блок — наверняка это от стабилизации и/или подушек.
Всю проводку в Битопласт, чтобы не громыхнуло нигде и никогда
Провода вниз и на пол пока
Последняя проверка
Располагаем блок Матча проводкой вперед. Крепим двумя шурупами. Один берем подлиннее, иначе не хватает немного. Стрелки показывают где он проходит. Используем отверстие в корпусе усилителя, которое сзади по ходу движения в этом положении. Затягиваем этот шуруп только после установки второго шурупа, там едва хватает размера корпуса усилителя для попадания на отверстия в этом пластике. Сверлим предварительно отверстие в пластике маленькое совсем.
И справа крепим вторым саморезом, уже из комплекта усилителя, здесь его хватает. Отверстие в корпусе усилителя уже используем переднее по ходу движения. То есть два отверстия наискосок по корпусу — иначе не хватает длины корпуса, а делать дополнительную планку совсем не хочется. Все равно при этом корпус располагается почти ровно.
На выступ корпуса печки наклеиваем кусочек Битопласта, как стрелка показывает, потому что там кик-панель немного бьет по корпусу печки. Обратите внимание на номер 1 — это отдельный элемент пластиковый, в который крепится задником кик-панель.
Этот элемент очень легко выскакивает из своего места. Можно вообще потерять.
На место установки элемента тоже клеим кусочек Битопласта, иначе постукивает.
Задник кик-панели — красная стрелка — оборачиваем Битопластом, после чего аккуратно вставляем в отверстие прямоугольное того элемента — зеленая стрелка. Желтая стрелка — очень тщательно и крепко сажаем на место крепежный элемент, потому что он и так легко выскакивал со своего места, а после наклейки Битопласта хуже садится немного. Так что после установки кик-панели еще раз проверяем нажимом.
И наслаждаемся звуком)) Вау вряд ли получится, но звук гораздо лучше. К сожалению, по-прежнему сравнительно тихо, хочется громче. Жду Бламы в передние двери ставить. А там посмотрим.
Запчасти: 0310035
Цена вопроса: 100 € Пробег: 107 000 км
