Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLK W208 -Снятие задней полки
Mercedes-Benz
Dreatwork
3 Окт 2025
Один из динамиков в задней полке не был закреплен, т.к. фиксаторы были сломаны. Он жутко дребезжал, мое терпение кончилось и я решил их заменить. Снять полку, проклеить там все виброй и в штатные места поставить другие динамики. Бозе пока оставлю, пусть лежат.
Процесс подробно описывать не буду, в интернете инфы полно. Заняло это у меня часа 2,5-3. Из которых около двух часов я пытался снять задние подголовники. Да, инфа по ним есть, вроде бы все понятно, но не до конца. Так вот, как вижу это я:
1. Снимаем заглушки и опускаем подголовники
2. Чуть приподняв (НЕ до конца), находим заветный флажок (погуглите, поймете) и приподнимаем его. НО! Приподнимаем градусов 40-50 и начинаем поднимать подголовник. Смотрим на флажок — он должен упереться в железо и вуаля, вытаскиваем
Звучит все просто, и на деле вроде все понятно, но я затратил почти 2 часа что бы снять один и понять принцип. Со вторым я справился минут за 5
Дело больше в том, что голову туда не засунешь и нормально не посмотришь, особенно правый
Так было — Mercedes-Benz CLK (W208)
Так было
Вот так стало — Mercedes-Benz CLK (W208)
Вот так стало
Проставки использовал такие — Mercedes-Benz CLK (W208)
Динамики такие взял на озоне — Mercedes-Benz CLK (W208)
Я не меломан, но разницы с родными бозе я не почувствовал. Меня вполне устраивает чистое звучание без постороннего грохота, скрипов и дребезжания.
Динамики прикрутил с багажника, магнитом в салон, как штатные. Так сделал еще по одной причине: в случае замены этих динамиков, мне не нужно будет разбирать пол салона, достаточно открыть багажник и удобно прилеч
