Jaecoo моторное масло в Jaecoo J8 какое лить
Jaecoo
sdenislam
20 Ноя 2025
Jaecoo
Для двигателя Jaecoo J8 (2.0-литровый турбированный двигатель F4J20) рекомендуется использовать синтетическое моторное масло с вязкостью SAE 0W-20 и стандартами API SP, ACEA C5 или C6. Также допустимо применение масел с вязкостью SAE 5W-30 или 5W-40 в зависимости от климатических условий. 28
Примеры подходящих масел:
  • Shell Helix Ultra 5W-30/5W-40. 2
  • Mobil 1 ESP 5W-30. 2
  • Castrol EDGE 5W-40. 2
  • Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40. 2
  • GT OIL GT1 0W-30 (Low SAPS, API SN/CF, ACEA C2). 5
  • GT OIL Energy SP 5W-30 (API SP, ACEA A5/B5). 5
Объём масла для полной замены в двигателе J8 составляет около 5,2 литра (с погрешностью в 200 мл). 2
Интервал замены масла зависит от условий эксплуатации:
  • В нормальных условиях — каждые 10 000 км или 1 раз в год (что наступит раньше). 2
  • При агрессивной эксплуатации (городские пробки, пыльные дороги) — каждые 7 500 км. 2
Важные рекомендации:
  • Проверяйте уровень масла каждые 1 000–1 500 км при интенсивной эксплуатации, особенно в городских условиях. 4
  • Используйте масляный фильтр, рекомендованный производителем, и заменяйте его при каждой смене масла. 4
  • Избегайте универсальных масел без соответствующих сертификаций — они могут не обеспечить нужный уровень защиты для турбированного двигателя. 4
Перед покупкой масла уточните тип двигателя и рекомендации в сервисной книжке вашего автомобиля. Также можно проверить спецификации через VIN-код на официальном сайте Jaecoo. 1
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, рекомендую обратиться в авторизованный сервисный центр Jaecoo.
