Omoda Omoda C5 - Подсветка заднего ряда — установка плафона от Coolray
  • Автор темы Автор темы Omoda
Автоклуб Omoda. Форум. Группа. Общение. Сервис. ТО.
Omoda
23 Ноя 2025
Omoda
Фото в бортжурнале Omoda C5
Привет!
Нашёл компактный и недорогой задний плафон, который на 100% поместится в потолок Omoda, но, как всегда, есть нюанс.
Что покупал:
• Плафон задний Geely Coolray 6600133660 — 850 ₽
• Разъём для плафона ali.click/lsgbqj — 100 ₽
• Переходник для подключения видеорегистратора ozon.ru/t/nKFhPBm — 600 ₽
• Провод четырёхжильный, 2 метра
Питание берём от переднего плафона
Снимается он сложно: сначала нужно отщёлкнуть накладку, затем, потянув за отверстие в самом плафоне, вытянуть его на себя (усилие довольно значительное).
Подключаем переходник к переднему плафону — от него пойдёт питание на задний. Вот распиновка для моего варианта (по схеме управление от дверей вообще находилось под +):
Распиновка заднего плафона от Geely Coolray — Omoda C5
Самое морально сложное — сделать отверстие в потолке. Вырезал канцелярским ножом: отбил середину и отступил от клипс потолка примерно 2,5 см в сторону передка, чтобы не попасть в усилитель. Высота от потолка до крыши — 2,6 см.
Протяжкой протянул провод, слегка отодвигая вниз потолок в районе переднего плафона.
Теперь про нюанс. Режим включения при открытии дверей на плафоне от Coolray не работает. Наш родной плафон подаёт «минус», а кулреевский, насколько понял, ожидает управляющий сигнал по плюсу (либо у него иная логика). Пробовал поставить реле, чтобы через него подавалась масса — не прокатило. В итоге у меня стоит просто плафон с подсветкой кнопок и ручным включением.
Здесь можно увидеть доработку, о которой расскажу позже. Жду свободное время и вдохновение 😉 — Omoda C5
Фото с выдержкой — Omoda C5
Фото с выдержкой
Примерно так светит вживую — Omoda C5
Оттенок отличается от заводского. Кстати думал, что заводской задний включается от переднего плафона, но нет. — Omoda C5
Если позже появятся недорогие плафоны под ручки дверей на разборках — можно будет заморочиться и подключить режим открытия дверей. Но пока самый дешёвый, что видел, стоит 1600 ₽ за штуку.
