Skoda Первое ТО Skoda Yeti
DmitriyKursk
15 Апр 2026
Skoda Octavia
Первое ТО Skoda Yeti1Z4pccpnAxMs6yeiAcAJ9Ys6a64-1920.jpga-w9j8ul_H-bTmS8oZOZyXOjelI-1920.jpg
Ввиду отсутствия проверки, логично после покупки съездить на диагностику и заменить расходники, что я и сделал.
По совету поехал в специализированный сервис по ваг-ам (Зимверк), тк они хорошо, хоть и не дёшево делают, а ваги любят хорошо)
По итогам диагностики ничего глобально плохого не сказали — ошибок нет, следов дтп тоже, расходники закончились примерно по пробегу.
Итого заменили: свечи, помпу с термостатом (при продаже предупредили) и с охлаждающей жидкостью, масло в двигателе с фильтром, масло в муфте и редукторах, топливный фильтр, воздушный фильтр, тормозную жидкость. Сделали промывку дроссельной заслонки и форсунок, профилактику закисшему датчику положения кузова.
Предыдущий хозяин похоже следил за автомобилем, тк только в переднем редукторе масло было тёмное, в остальных местах можно было ездить. Тормозная жидкость уставшая, но диски и колодки вот-вот закончатся и нужно будет менять, наверное этого ждали.
Ещё подходит задняя подвеска, весной-летом нужно будет полностью поменять.
В коробке масло не поменяли, тк корпус мехатроника ржавый и тоже нужно будет поменять.
Не дёшево всё сейчас на ваг конечно, но автомобиль радует совокупностью характеристик по нынешней погоде
