Omoda плановое ТО для Omoda E5 с артикулами
  • Автор темы Автор темы Omoda
Автоклуб Omoda. Форум. Группа. Общение. Сервис. ТО.
Omoda
23 Ноя 2025
Omoda
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Omoda E5 включает регулярные проверки и замену расходных материалов согласно регламенту производителя. Интервалы обслуживания обычно составляют 10 000 км пробега или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. В сложных условиях эксплуатации (например, частые поездки по пробкам, пыльным дорогам или в холодном климате) интервал может сокращаться до 5 000 км или 6 месяцев. 16
Нулевое ТО​
Проводится после обкатки (обычно при пробеге 1 000–1 500 км или через 1 месяц эксплуатации). Включает:
  • Замену масла и масляного фильтра.
  • Проверку всех технических жидкостей (антифриз, тормозная жидкость, жидкость ГУР, омыватель).
  • Подтяжку болтов и крепежей (колёсные болты, элементы подвески, силового агрегата, выхлопной системы).
  • Диагностику электроники и электроосвещения (считывание ошибок ЭБУ, проверку датчиков, фар, габаритов, поворотников, стоп-сигналов, мультимедийной системы).
  • Осмотр ходовой части и тормозов (пыльники ШРУСов, сайлент-блоки, амортизаторы, износ тормозных колодок и дисков, герметичность тормозной системы). 1
Плановые ТО​
Основные работы зависят от пробега и года эксплуатации автомобиля. Например, на ТО-1 (при пробеге около 10 000 км) обычно проводят:
  • Замену моторного масла и масляного фильтра.
  • Замену воздушного и салонного фильтров.
  • Диагностику электронных систем.
  • Проверку состояния тормозной системы, подвески и рулевого управления.
  • Контроль уровня и состояния эксплуатационных жидкостей. 1
На последующих ТО (20 000 км, 30 000 км и далее) перечень работ расширяется. Например, может потребоваться замена свечей зажигания, тормозной жидкости (каждые 40 000 км или 2 года) и охлаждающей жидкости (каждые 100 000 км или 3 года). 1
Артикулы запчастей для ТО​
Некоторые артикулы запчастей, которые могут потребоваться при ТО Omoda E5:
  • Воздушный фильтр: T151109111.
  • Салонный фильтр: T218107011.
  • Масляный фильтр: 4801012010.
  • Топливный фильтр: S111117110.
  • Свеча зажигания: E4G163707110.
  • Катушка зажигания: E4G163705110AB.
  • Датчик давления масла: F4j163810010.
  • Датчик температуры ОЖ: A113617011.
  • Уплотнительное кольцо сливной пробки: 481H1002041.
  • Пробка поддона сливная: 484J1009014.
  • Передний сальник коленвала: 372A1005045.
  • Задний сальник коленвала: 372A1005030.
  • Приводной ремень (6PK1753): F4J161025011AC.
  • Обводной ролик приводного ремня: E4G161025070.
  • Натяжитель приводного ремня: F3J121025010AB. 1
Рекомендации​
  • Обращайтесь к официальному дилеру для проведения ТО. Это гарантирует использование оригинальных запчастей и соблюдение стандартов производителя. 1
  • Сохраняйте отчёты о проведённых работах. В них должны быть указаны все выполненные работы, использованные материалы, результаты диагностики и рекомендации. 1
  • Учитывайте условия эксплуатации. В сложных условиях интервалы между ТО могут сокращаться. 1
Если у вас есть дополнительные вопросы по ТО или артикулам запчастей, уточните их, и я постараюсь помочь.
