SAMoroz
ЗАПЧАСТИ:
Болт
9010506011
TOYOTA LEXUS
Крепеж
9017906007
TOYOTA LEXUS
Клипса
9046112350
TOYOTA LEXUS
Болт крепежный приемной трубы глушителя TOYOTA
9090105020
TOYOTA LEXUS
Пружина крепления глушителя
9050135035
TOYOTA LEXUS
Батарейка
CR2032
VARTA
Запчасти на фото: 9010506011, 9017906007, 9046112350, 9090105020, 9050135035
Давно не заполнял текстовую часть журнала, решил восстановить историю.
2022-09 сентябрь — замена уплотнительного кольца в трубе глушителя: начало сифонить кольцо с характерным звуком, приговорили к замене.
2023-08 август — заменил задние колодки на акебоно: стали пищать свистульки, износ равномерный, также заменил резиновые чехлы на направляющих.
2023-08 август — наконец-то заменил штатные сигналы на Волговские. Немного не хватает штатных пищалок, надо бы и те, и те чтобы стояли, я думаю.
2023-12 декабрь — замена радиатора, диффузора, крышки радиатора, вентилятора и гидромуфты: проморгал клин гидромуфты, попал на замену)) хотя признаки потери тяги и самолета на форсаже при повышении оборотов были уже давно, но не судьба была, не понял что к чему…
пошел на обгон, дал газу — хлопок под капотом, похожий на взрыв пиропатрона, вентилятор, диффузор в хлам, пробит радиатор и шланг на коробку. Тихим сапом доехал до дома, утром на эвакуаторе до СТО.
2024-02 февраль — рулевая тяга замена пыльника: вовремя заметил порванный пыльник, сразу на СТО. Замена батареек: в приложении увидел низкое напряжение батареек в таблетке, поменял заодно и в брелоке.
Запчасти на фото: CR2032
Болт
9010506011
TOYOTA LEXUS
Крепеж
9017906007
TOYOTA LEXUS
Клипса
9046112350
TOYOTA LEXUS
9090105020
TOYOTA LEXUS
9050135035
TOYOTA LEXUS
Батарейка
CR2032
VARTA
