Toyota Land Cruiser 200 Шильдик на руле Toyota Land Cruiser 200
  • Автор темы Автор темы Jess
Jess
13 Янв 2026
В общем решил заменить я облезшую эмблему на руле. Можно было бы все сделать гораздо проще, но… Сделал как сделал…
Эмблему брал на озоне: www.ozon.ru/product/emble…5mm-45mm-hrom-1565628500/
Эмблема была слегка облезшей — Toyota Land Cruiser 200
Снимаю подушку. Для этого необходимо снять декоративные вставки справа и слева на руле. Под ними есть по одному винту торкс Т25- откручиваем.
Т25 — Toyota Land Cruiser 200
Т25
Т25
Далее поднимаем аирбэг и с обратной стороны отщелкиваем два раз’ем пиропатрона и провод минусовой с сигнала.
Раз’емы — Toyota Land Cruiser 200
Раз’емы
Сначала отщелкиваем вверх желтые фиксаторы, затем сами фишки. Иначе фишки повредите, если будете их рвать. — Toyota Land Cruiser 200
Далее видим, что накладка аирбэга держится на клепках. Я их высверлил.
Затем аккуратно снял накладку.
Отдельно накладка и сама подушка с пиропатроном — Toyota Land Cruiser 200
Эмблема вставлена в накладку, а ножки расплавлены. Откусил их аккуратно бокорезами, вытащил эмблему.
Подрезал — Toyota Land Cruiser 200
Подрезал
Вытащил родную эмблему — Toyota Land Cruiser 200
Далее вставил новый шильд и выступающие ножки расплавил паяльником.
Новый — Toyota Land Cruiser 200
Новый
Подплавил торчащие ножки — Toyota Land Cruiser 200
Далее установил накладку на подушку, заклепал вытяжными клепками и установил на автомобиль.
Вытяжная заклепка d=5мм — Toyota Land Cruiser 200
Так как заклепок с широкими полями у меня не было, то в ход пошли элементы от высверленных родных клепок — Toyota Land Cruiser 200
Получилось как то так — Toyota Land Cruiser 200
Расклепал — Toyota Land Cruiser 200
Расклепал
Получилось вполне нормально — Toyota Land Cruiser 200
Теперь эмблема блестит)
Честно- если бы знал что так надо заморочиться — не полез бы))
Все манипуляции с подушками надо делать на отключенном АКБ!
    515.6 KB · Просмотры: 0
    307.5 KB · Просмотры: 0
    320.5 KB · Просмотры: 0
