Tank Tank 300 - Шины 265/70/17 с проставками 20мм против 315/70/17 ходовка К_man 1.5"
Tank
Petr1965
13 Окт 2025
Фото в бортжурнале Tank 300
Привет всем. Я установил проставки высотой 20 мм и шины 265/70 R17.
По рулетке под защитой получилось 27,5 см. Автомобиль стал чуть более валким, но это не критично. Я планирую перейти на литые диски с вылетом 10–15. Это сделает колёса шире и улучшит устойчивость автомобиля. Колёсные проставки я не использую, так как рассматриваю возможность установить шины 285/70 R17.
Проставки покупал: комплект для увеличения клиренса TANK 300 (I) 2021–Н.В. из полиуретана, толщина 20 мм.
ozon.ru/t/1GYB1d2
Посадочные места на шпильках оказались меньше, чем у оригинальных, поэтому пришлось использовать сварку. Втулки передних проставок ходят практически без сопротивления. Сразу после установки чуть чуть поскрипывали. К вечеру скрип пропал.
Сразу поменял: Колодки тормозные передние original Tank Танк 300, GWM POER
ozon.ru/t/6jEoS9t
Не скрипят, не шумят все норм.
