ЗАПЧАСТИ:
Фильтр угольный
7774048150
TOYOTA LEXUS
Трубка вентиляционная
7774848050
TOYOTA LEXUS
Воздушный фильтр
S0097
BOSCH
При откручивании пробки бензобака шипение слышите? Значит, под замену адсорбер. Или по простому: Угольный фильтр для системы улавливания топливных паров.
Брат пожаловался на шипение при откручивании пробки топливного бака.
Значит, система вентиляции бака не работает.
Система очень простая: через отверстие с клапаном в верхней части бензобака топливные пары через угольный фильтр загоняются клапаном адсорбера во впуск перед дроссельной заслонкой.
И вот когда угольный фильтр весь сырой от топлива, тогда эта система и даёт сбой. Шипение из горловины как правило связано с образованием вакуума в баке.
Вплоть до сплющивания бака. И если пластиковый бензобак вернёт свою форму, то железный навряд ли.
А почему же угольный фильтр может стать сырым? Всё дело в любителях заправляться на заправках до отсечки.
То есть бак под завязку и в отверстие для паров поступают не пары, а сам бензин в жидком виде.
Кстати, этот уголь никогда в жизни сам не высохнет. Хоть 10 лет пролежит на солнце.
Колхозные (то есть, жадные ) умельцы даже разрезают корпус, высыпают на противень и сушат часами в духовке. Но это, конечно, полный бред.
Дальше, на угольном фильтре есть отверстие для компенсации разряжения и оно соединяется с улицей.
В особо сложных случаях через это отверстие может засасываться много пыли и тоже засорять фильтр.
На корейских авто даже бывает воздушный фильтр для угольного фильтра.
И если износ угольного фильтра не зависит от года и пробега, а влияет на него только частота заправок под завязку. То засорение грязью из-вне зависит от пробега и от плохих пыльных дорог.
Проверить угольный фильтр легко: все 3 отверстия должны продуваться между собой легко.
Если что то дуется с трудом- адсорбер на помойку.
Запчасти на фото: 7774048150, 7774848050
Запчасти на фото: S0097
CANISTER ASSY, CHARCOAL
77740-48150 ASU50, GSU5#
77740-48180
(SUBS)
Взаимозаменяемость нашего адсорбера между моделями
Lexus RX (AL10) 2009-2015
Lexus RX (AL20) 2016>
Toyota Highlander III 2013-2019
Мы купили с японского распила 2010 лексус RX в состоянии нового.
Средняя цена около 3.000 рублей.
Так, а теперь замена.
Прячется он над основной банкой глушителя.
Чтобы до него добраться, снимаем выхлопную систему со всех резинок ( их там 4 вроде) после гофры и приопускаем немного.
Самую заднюю часть можно отвести от кузова сантиметров на 20, больше не надо, а то гофра будет портиться.
У многих защита угольного фильтра (алюминиевая жестянка) от глушителя может проржаветь в местах крепления.
Я её изготовил из термоэкрана от другой машины по лекалам старой. Всё отлично получилось.
После сборки едем проверять. В первый день почему то иногда ещё пробка шипела при откручивании, начиная со следующего дня всё пропало.
Результат- минус 1 литр по трассе и отсутствие того самого пшика.
Кстати, цокающий клапан под капотом, разумеется, тоже проверили. Он работает. Но самое интересное, включается в работу он примерно через минуту после запуска машины.
Менял такой же угольный фильтр родственнику на мазде CX-5, там при помощи наблюдений выяснили, что этот клапан начинает работать через 30 секунд после запуска.
Ну вот, всем спасибо за внимание.
Кому то будет интересно, а кому то и полезно.
P.S. Был случай, знакомый в Крыму с трудом ездил по серпантину. И форсунки менял и катушки. Уже не знал, что дальше делать. Ведь никакой ошибки по адсорберу не бывает (кроме физической смерти клапана продувки-ведь тут уже электрика).
И мастера там забраковали у него угольный фильтр. А он говорит мне: -да как же так? Поло 2016 года, ещё совсем свежая.
А я отвечаю, если ты любитель заправлять до отсечки, то эту систему EVAP можно убить и за год.
Он как раз и был тем человеком, который всегда так делал на заправках.
В общем, после замены угольного фильтра машина полетела по серпантинам как спорткар.
EVAP — evaporative emission control или по нашему система улавливания паров топлива, она же вентиляция бака. При работе двигателя уровень топлива в баке снижается, соответственно для поддержания нужного давления, в бак должен поступать воздух. При заправке происходит обратная ситуация, воздух вместе с парами бензина должен выходить из бака в атмосферу, но т.к. уже достаточно давно автопроизводителям запретили выбрасывать загрязненный воздух, пришлось применять специальную систему очищающую его.
Немного подытожу: основная суть комментариев такая. Да иди ты на хрен со своей заменой адсорбера.
Мне по фигу твои пшики, я ничего менять не собираюсь. У меня машина всегда чётко едет, прёт так, что не догнать. Ну и замечательно. Есть люди, которым эта статья покажется нужной.
Фильтр угольный
7774048150
TOYOTA LEXUS
7774848050
TOYOTA LEXUS
Воздушный фильтр
S0097
BOSCH
77740-48180
(SUBS)
