Toyota Highlander (XU50) Toyota Highlander XU50 ТО, масло в КПП
aibulatovyury
19 Сен 2025
Челябинск
ЗАПЧАСТИ:
Прокладка выхлопной системы
1745128040
TOYOTA LEXUS
Гидрофильтр для автоматической коробки передач
0888681885
TOYOTA LEXUS
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 18X24 алюминий (52)
9043018008
TOYOTA LEXUS
Прокладка
9043012008
TOYOTA LEXUS
Амортизатор передний правый. Серия Excel-G
339851
KYB
Амортизатор
3918885
FIAT ALFA LANCIA, VAG
Ну во первых, замена масла в ДВС, фильтр масляный соответственно, колечко под сливную пробку и разумеется воздушный и салонные фильтра (к слову салонные фильтра меняю раз в два месяца и состояние фильтра за два месяца будет на фото ниже)
1 — Toyota Highlander (XU50)
Во вторых заменил прокладку между выпускным коллектором и резонатором…TOYOTA арт 17451-28040
2 — Toyota Highlander (XU50). Запчасти на фото: 1745128040
2
В третьих решил заменить частично масло в КПП, а если быть точнее "пролить" несколькими канистрами оригинального масла, потому как сделать просто слив старого и залив нового масла (условно около 2л) оно не разбавит общий объем в КПП и толку особо от этого не будет.
3 — Toyota Highlander (XU50)
3
4 — Toyota Highlander (XU50)
4
5 — Toyota Highlander (XU50). Запчасти на фото: 339851, 0888681885
5
6 — Toyota Highlander (XU50)
6
7 — Toyota Highlander (XU50). Запчасти на фото: 0888681885, 3918885
7
8 — Toyota Highlander (XU50)
8
тут у нас в ход идет тайская WSка от тойоты арт: 0888681885
ну и прокладки на слив и залив
Toyota арт: 9043018008
Toyota арт: 9043012008
загоняем авто к товарищу ST-Garage…ждем
9 — Toyota Highlander (XU50)
9
10 — Toyota Highlander (XU50)
10
и авто готов, забираем в конце рабочего дня)
В четвертых…заменили все с тем же ST-Garage р-к петли двери водительской, последнее время начал замечать легкое провисание двери…
поискал…заказал на ВБ ремкомплект, если кому интересно скину ссылку
11 — Toyota Highlander (XU50)
11
12 — Toyota Highlander (XU50)
12
саму процессию описывать не буду, в кратце откручиваем дверь от петель, срезаем втулки и ставим новые ремонтные с проставками и прикручиваем обратно дверь, вот так все легко на словах))
13 — Toyota Highlander (XU50)
13
Ну и в пятых, отремонтировал лопнувший рейлинг и раз уж снял затянул их в черную глянцевую пленку, давно мысли были на этот счет, а тут все в цвет получается)
ДО…
14 — Toyota Highlander (XU50)
15 — Toyota Highlander (XU50)
15
16 — Toyota Highlander (XU50)
16
17 — Toyota Highlander (XU50)
17
ПОСЛЕ…
18 — Toyota Highlander (XU50)
18
19 — Toyota Highlander (XU50)
19
А и еще…на озон заказал жгут для дверных уплотнителей…
20 — Toyota Highlander (XU50)
20
перед зимой протяну жгут в уплотнители передних дверей, а сейчас же, в первую очередь, протянул в уплотнитель двери багажника!
