AltairRozali
Одной из первых покупок в машину стали сигналы, которые в народе называют «Армянский Bosch». Это переделка на основе распространённой модели. Раньше такие можно было привезти только из Армении, сейчас в РнД есть, как минимум, 1 мастер, который занимается их изготовлением и установкой. Выглядят как стоковая модель, но по содержанию отличаются сильно. Ставлю их уже второй раз. Ооочень громкий и при этом красивый низкий звук. Если нужно подать сигнал, чтобы тебя гарантировано услышали – отличный вариант. «Бибикают» прям в душу. Жаль только цена не гуманная, но эффект того стоит.
За решеткой радиатора много свободного пространства, поэтому сигналы легко встали на штатное место, только пришлось использовать собственные рейки крепления. Черные сигналы за черной решеткой не видно, но если присмотреться вблизи, то все красиво. Висят где-то тут:
Подключение через реле с отдельным питанием от аккумулятора и усиленным предохранителем на 30А. Штатные клаксоны перевесил и оставил для сигнализации.
