SAMoroz
На пробеге около 60 000 км решил заменить топливный фильтр тонкой очистки (который находится под капотом). Приобрел оригинальный топливный фильтр Toyota (номер по каталогу 23300-31160). Имейте ввиду, что если берете неоригинальный топливный фильтр и без постамента (который крепится на трех болтах к кузову), то посадочный диаметр фильтра должен быть 50 мм, а не 56 мм (56 мм – это от Прадо 120, его установить можно, но с колхозом).
На всякий случай откручиваем пробку бензобака, чтобы спустить воздух из бака.
Снимаем топливопроводы: для этого сдвигаем коричневую защелку, потом крепко сжимаем пальцами или отвёртками замки с двух сторон (на верхнем желтые, на нижнем синие), потом отцепляем топливопровод. Выльется немного топлива, поэтому можно подставить какую-либо емкость. Впрочем, знаю и другой метод: на работающем двигателе вытащить предохранитель топливного насоса, чтобы освободить топливную магистраль от бензина и соответственно, чтобы его меньше пролилось.
Далее откручиваем постамент, на котором находится сам фильтр (3 болта под головку на 9 мм), снимаем старый фильтр, ставим новый. Удобнее сначала снять выходной топливопровод (верхний), открутить постамент и уже тогда снять входной топливопровод (нижний).
Одеваем на место трубопроводы до характерного щелчка, защелкиваем запорные фишки. Готово!
