Toyota Land Cruiser Prado (J250) Toyota Land Cruiser Prado J250 - Колеса побольше
  • Автор темы Автор темы SAMoroz
SAMoroz
18 Авг 2025
Украина, Одесса
Для многих внедорожников Тойота, просятся более большие колеса (особенно Тундре). Мне не нужны Бигфуты, мне не нужен большой лифт и внедорожная тематика, но небольшое увеличение клиренса и проходимости пересеченных участков и колеи нужно. Мне нужно. Не в ущерб внешнему виду. Все должно быть по фэншую и в меру, не в ущерб трассовым характеристикам. Большая проблема-это полное отсутствие выбора размеров резины при желании увеличить диаметр колес. Любое увеличение возможно только с увеличением ширины резины, что приводит к выпячиванию ее шире крыльев, что некрасиво раз и закидывает грязью бока авто-два. Покупать комплект дисков с решающим проблему выносом, неинтересно, хотя еще и найти таковой проблема. А второе-я не люблю широкую резину в принципе. Взял бы 265х75 или 255х75, но таких нет. Впрочем, как показало время, и не нужно слишком большого увеличения…Поискав все, что возможно, остановился на 265/70 R18. Причем это штатный заводской размер для некоторых конфигураций LC250. Дает +28 мм диаметра и + 14 мм клиренса. Приобрел комплект Michelin LTX Trail 265/70 R18. Во время монтажа пришлось узнать новое о шинах), в частности коеффициент износа, еще пару менее значимых показателей по температуре и тп. Отличия новой резины от штатной Yokohama Geolander кроме размера наиболее значимо в коэфф. износа. На мишлен=480, на йоко=360.(чем больше цифры, тем больше стойкость к износу).
Восприятие и ощущения после замены. Во-первых, на моих прежних авто было по три комплекта резины, два из них летние: для трассы и М/Т бОльшего размера. Меняя их ощущаещь, что ты поднялся над дорогой. Сейчас это ощущение было на уровне очень небольшого поднятия над дорогой. Это раз. Второе и самое главное, что меня порадовало, как любителя узких колес это то ( и я это замерил сразу, еще при шиномонтаже), что реальная рабочая ширина контакта с дорогой мишленов 20 см, а родных йоко 21 см. И вот это почувствовалось сразу. Не скажу, что на родных йоко машина в повороте была тупой, но на мишленах она стала ощутимо острее и приятнее. В поворотах-как по рельсам, особенно классно при городском маневрировании — очень легко рулится даже на малых скоростях и крутых поворотах. Кроме этого улучшился накат и мягкость на "лежачих" не только за счет большей высоты баллона, но и узкой под конус нижней части колеса, она охотнее, чем широкая сгибается и демпфирует "лежачих". Вообщем доволен.
Сходил на этих колесах в поездку 1700 км. По шинному калькулятору рассчитал разницу для пробега и спидометра (-3.5%). Расход топлива в сравнении с предыдущей поездкой стал 7.8 литра вместо 7.5 л/100 км. Применив кэф 3.5% так и получается = 7.5 литров. Не пенсионерил, где можно свои 130 км\ч держал. Но.) похоже наш компьютер на 250м подвирает в сторону меньшую, чем реально :). Потому как, я со своими 2мя баками в 110 литров хоть и редко заправляюсь, но пока на стадии тестирования интересуюсь цифрами расхода. И вот деля реально заправленные литры на километраж, уже второй раз вижу, что где-то 0.3- 0.5 литра на 100 км подвирает комп в сторону экономии. Мне честно эти цифры никак и никуда не тревожат, я перестал смотреть на табло расхода уже, но для точности информации для себя мне важно было знать эти цифры. Еще пару тройку раз думаю замерю для чистоты картины и отпущу тему.
В дальнейшем предполагаю небольшой лифт. Шаги уже сделаны, решения взвешены и приняты, жду детали. Пошел на определенный финансовый риск, возможно придется менять решение, но об этом напишу надеюсь позже.
на 265/70 R18 — Toyota Land Cruiser Prado (J250)
на 265/70 R18
Фото в бортжурнале Toyota Land Cruiser Prado (J250)
на 265/70 R18
