Toyota Land Cruiser Prado 150 Toyota Land Cruiser Prado - Сетка а бампер и устранение скрипа заднего дивана
  • Автор темы Автор темы Ferid
Ferid
20 Июн 2021
Руки чешутся, надо "доделывать" постоянно за кем-то… Даже за Toyota…
Сетка в бампер, деталь копеечная, а никто не устанавливает. В такие "дыры" воробей пролетит — не заметишь. Значит самостоятельно сделаем. Хотел крепить саморезами, но стяжками вышло аккуратнее
Пациенты
Примеряем
Результат
Затем от скрипа надо избавиться. Всё дело в спинке сиденья, оно крепится к скобам, которые имеют возможность двигаться. И ещё, нет жёсткого крепления у спинки — от этого и страдаем. На гребёнке всё гремит… Сначала разбираем облицовку багажника, снимается всё очень просто. Снимаем полку, затем отщелкиваем накладку под 5 дверью, вынимаем заглушки под местом крепления полки, выкручиваем винт. После этого снимаем крючки, повернув их по часовой стрелке. Под ними тоже по саморезу. Отщелкнув снизу боковину обшивки, видим следующую картину
Откручиваем два болта крепления гребёнки (так её назовём) и вынимаем вместе с тросиком, предварительно отщёлкнув её из места крепления во внутрь салона
Препарируемый на столе
Пытаемся устранить данное недоразумение путём подкладывания листового фторопласта, толщиной 1мм.
Лист фторопласта
Отрезаем кусок размером 48*200 мм
Вставляем между пластиковыми башмаками и металлическим основанием на всю длину
В процессе
Затем всё смазываем.
Итог
При сборке почувствовал, что болт крутится с усилием, пришлось пройти метчиком
Не удобно, но надо
Результат. Замки стали плотнее, но скрип не исчез… Надо искать "сверчка" дальше.
Едем дальше!
Цена вопроса: 350 ₽ Пробег: 118 300 км
