Предыдущим хозяином была сделана шумоизоляция передних дверей и замена колонок. Я решил слегка зашумить задние и тоже поменять там колонки.
ГУ Teyes cc3 ( про него я не писал, просто поменял удачно)
Передние колонки Morel tempo two way 6
Задние нашлись Morel maximo 6
Я не разбираюсь в музыке и шумоизоляция! Сделал как мог.
Итог меня полностью устроил. Двери тяжелее, шумка и звук в разы лучше
Заклеил плёнкой передние ручки
Брал это:
Переходник для колонок чтобы не резать провода
Кольца проставочные( немного неподошли ! ) пришлось колкозить
Водозащитные козырьки ( 4 шт спереди тоже поставил)
Шумка для дверей ( по скидке на вб )
Плёнка для ручек
Плёнка для ручек
Как получилось
Другая
Такие колонки для задних дверей
Собрал для примерки
Внутри проклеил
Предварительно
Итог, жёлтый лист остался от капота и добавил его
Брал это:
Плёнка для ручек
