После выезда из салона и последующей эксплуатации Рав-4, досаждал шум из багажника. В то время я зашумил задние арки со стороны салона, багажник, пол и задние двери. Передние двери оставил как есть. В салоне по результатам проделанной работы стало тише. На этом и успокоился.
В настоящее время пришлось менять ограничители дверей по всем известной причине. Шумка была на задних дверях нарушена при замене ограничителей, кроме того, решил дошумить передние и вообще обслужить все в дверях, (чистка и смазка всех механизмов, нанесение антикора и т. п.).
Как и в первый раз использовал материал от Шумофф. Дни стояли жаркие, разогретая на солнце вибра хорошо раскатывается на горячий металл. Фен не нужен, но самому попотеть пришлось…
на внешнюю часть накатил Шумофф проф. ф…
упаковка стоила 2632 рубля за 12 листов, 4 мм, фольга 200 микрон. Клеится только с феном, но на жаре без проблем. Закрыл им окна в полость дверей. Мощная вибра, застынет, будет как фанера. Сплен, в отличие от задних дверей, не использовал. За 12 лет он подсох и стал отходить. Где отклеился, пришлось оборвать его. Сделайте фото, что бы не забыть, где дырки для клипс. Работайте в перчатках, руки сбиваются, фольга острая, тоже режет.
Внутри наклеил полегче, Шумофф Блэк Джек, толщина 2.7 мм, фольга 100 микрон. ozon.ru/t/j9ppDiy
Еще был Джек 2 мм., фольга 100 микрон. Он как и Блэк, тоже закатается без фена при комнатной температуре, адгезия высокая. Он вообще хорошо облегает, внутрь самое то.
внутри Шумофф Блэк Джек.
Шумка в Рав-4 присутствует, посредственная. Выглядит это так.
шумка двери от производителя…
На паковке тоже имеется ватин.
шумка паковки от производителя…
Все это было удалено, вымыто и обезжиренно.
полость передних дверей за 12 лет была не сильно запылена
Уплотнители стекла как на двери так и на паковке, потребовали чистки. В них скопилась грязь и абразив не благоприятно влияющий на стекла при их движении вверх/вниз. Чистил и направляющие стекол, они не особо грязные.
запесоченные пазы требуют мойки.
Паковка двери также вымыта с щеткой, особенно соты динамика. Они были запылены как изнутри, так и снаружи. Выглядело грязно-серым пятном на паковке. Реально отмыть только на снятой паковке. После мойки наклеил легкую вибру.
легкая вибра на паковку…
Затем шумка, тоже от Шумофф, Герметон А15., толщина 15 мм. соответственно. Отличный материал, удобен в работе, эластичный и адгезия мощная. Цена за четыре листа 6147 рублей, брал здесь.
ozon.ru/t/yt5tidX
паковка готова.
Подьемный механизм был смазан.
подьемный механизм почищен и смазан…
Замки и ручки тоже.
все подвижные части смазаны…
Самые большие залежи песка под пластиковой накладкой по низу дверей. Отщелкиваем ее и видим это.
самое грязное место…
После мойки ржи не обнаружено, но нашел потертости краски накладкой с песком. Проклеил их.
протертости проклеил бронепленкой…
Затем нанес смесь пушсала и битумного антикора.
нанес слой антикора…
Внутри дверей все полости залил мовилем, вымытые направляющие стекол предварительно укрыл малярным скотчем. В общем провел максимальную консервацию полости, пока ржа там не завелась еще. На удивление ее там пока нет.
В итоге работы под открытым безоблачным небом и ярким солнцем имеем:
— обслуженные подьемные механизмы и другие подвижные детали;
— полная консервация полости дверей;
— улучшена шумо и виброизоляция;
— улучшено звучание строковой акустики;
— двери закрываются с более благородным звуком;
— уплотнители и направляющие стекол вычищены до состояния новых;
— и конечно же бронзовы загар, как без него…
Уверен, будет помидорный прилет по поводу утяжеления дверей. Да, по три с лишним кило прибавилось. Но задние, как уже указал, 12 лет с шумкой. Провисания нет, хотя были сомнения когда делал ее, поэтому перед и отложил…, наблюдал.
Кому интересно, полезный материал для тех, кто хочет сделать качественную аудио подготовку дверей. У меня цели такой не было…
buticar.com/tpost/li578p5…sclid=mdzhngdur4692008864
Аппетит «Серого», чисто городской, идет снижение до наступления холодов… Сейчас 9,6.
на мелкие детали антискрип не помешает…
идет процесс снижения расхода, пока лето…
ozon.ru/t/yt5tidX
Замки и ручки тоже.
