Alex-Uyt
- 20 Апр 2026
- Москва
- Nissan X-Trail IV (t33)
Замена масла в коробке Volkswagen Touareg 3G
После покупки авто решил, что для своего спокойствия поменяю масла в коробке, редукторах и торсене. Мониторил темы на этот счет по поводу регламента, что льют в сервисах. Единого подхода нет и все зависит от условий эксплуатации…
Авто из Германии и пробег 70000. Можно не лезть и ездить в удовольствие, но мысль о том, что хуже не будет не давала покоя.
В MotulDrive подобрал комплект ZF для частичной замены масла в коробке с новым поддоном, фильтром и 6 литрами масла + оригинальные масла для редукторов и торсен:
6л масла + поддон Оригинал ZF — 26200р.
Запчасти на фото: 1103298006, 0532Q2
Комплект Vag 32500р:
-Масло трансмиссионное VAG G065190A2 для переднего дифф.1л 9000р
-Трансмиссионное масло для ТОРСЕН VAG G055145A2 1л 17000р
-Трансмиссионное масло для заднего дифф VAG G060190A2 1л 6500р
Запчасти на фото: G055145A2, G060190A2, G065190A2
Замену делал в Краснодар Ключавто. Ребята толковые и быстрые. Раньше у них Кодиака обслуживал. 3 часа времени и все готово. По итогу мастер сказал, что пробег родной и масло чистое было, можно было и не менять. Я это и сам понимал, но сомнения были. Теперь можно кататься и ближайшее время не париться.
По итогу диагностики сказали, что все отлично и рекомендаций нет, кроме одного но… Есть небольшое запотевание в районе заднего сальника коленвала. Говорят болячка Туарега… Нужно понаблюдать, и будет понятно нужно ли менять сальник или пока нет. А у вас что-то подобное было?
