Toyota Land Cruiser Prado 150 Защитный тепловой экран выхлопной системы Toyota Land Cruiser Prado 150
CatSemen
8 Фев 2021
Махнули из слякотной серой "Нерезиновой" на новогодние праздники по М-8 на белый и пушистый Русский север, в тихое старинное село Верхние Матигоры, что находится в 80 километрах от города Архангельска.
Одна из достопримечательностей села
Все было хорошо, но в середине пути в районе выхлопной трубы появился звон и грохот, такое ощущение, что болтов и гаек в глушитель насыпали. Думал, как обычно в Тойоте, пройдет, не прошло, на морозе в 28 градусов полез под заведенную и гремящую выхлопной машину. И вот он виновник паники-защитный тепловой экран выхлопной системы. Всего их три отвалился задний.
Чтобы его достать, пришлось задним правым колесом наехать на ледяную кочку (35-40 см высотой) и опустить запаску, иначе не получалось).
На Драйве много публикаций что примерно к этому времени они отваливаются, сначала задний а потом в течении года и средний. Причина, прорыв металла экрана в местах гаек креплений.
Диаметр новых отверстий до 25 мм.
Хотя в сентябре, при выполнении антикоррозийной обработки все было нормально с креплениями.
И желтый налет на экране это антикоррозийная обработка, как ни странно, она покрыла и ту часть экрана что направлена непосредственно к кузову, покрыли на совесть, это радует.
Далее планирую подобрать шайбы диаметром 35 — 45 мм, заказать новые гайки крепления и вернуть экран на его штатное место, поставить шайбы и на средний экран.
Под шайбы может поставить шайбы из паронита, чтобы жесткий метал шайбы своей кромкой не прорезал тонкий алюминиевый экран.
Всем здоровья, добра и удачи!
    811.6 KB · Просмотры: 0
