OMIL
Аппаратная замена масла в АКПП в Lexus RX 4G
Заменил масло в АКПП. Выбрал метод аппаратной замены.
Преимущества такого метода заключаются в том что новое масло не смешивается со старым, тем самым продлевается его общий ресурс и почти полностью убираются продукты износа из системы, содержащиеся в отработанном масле.
По теме спора полной или частичной замены масла я исходил из логики совокупных факторов.
Мной учитывались следующие моменты:
1. Стиль вождения
2. Сервисная история (менялось ли масло в АКПП ранее, как часто и каким методом)
3. Пробег
Так же для окончательного принятия решения о методе я изучаю слитое масло.
В моем случае по всем пунктам был зеленый свет и метод замены был выбран обосновано.
Были куплены 3 канистры по 4 литра фирменного масла TOYOTA ATF WS — Артикул: 0888602305.
Фильтр в моей АКПП рассчитан на весь срок службы и замене не подлежит.
После замены сделан сброс адаптации коробки. Момент спорный для моего пробега но я не стал препятствовать желанию мастера.
1. Стиль вождения
3. Пробег
