Skoda Частичная замена масла в автомате Skoda Rapid 1G
DmitriyKursk
15 Апр 2026
Skoda Octavia
Частичная замена масла в автомате Skoda Rapid 1G_H1PI_1EmCTqpk44OLQJNkXX9zg-1920.jpgVb-LKrPowIs3R8Y4AANUnkbrT40-1920.jpgWyQQT26y13fXSMEg6HqyW8FNdug-1920.jpg
После основного ТО пришло время произвести частичную замену масла в коробке aisin
При пробеге 100000 км, как оказалось, туда никто не ползал и ничего не делал…
Поэтому принял решение произвести частичную замену масла (4 литра)
И далее через 5-10 т.км полную
И так по запчастям:
— масло Toyota ATF WS
— фильтр masuma (в нем сразу прокладка поддона, шайба на пробку)
Фильтр взял исходя из того, что пробег на нем будет 5-10т.км.
— пробка сливная оригинал
— прокладка пробки оригинал (оказалась у масумы уже в комплекте, но она стоила 100р поэтому для следующей замены идеально)
— переливная трубка уровня масла (пульман Китай)
Вот собственно она
И как оказалось она дорогая. относительно всего остального, но при замене мастер сказал «хорошо, что купил в поддоне она просто рядом лежала обломанная»
В итоге при замене родное масло было черное по текстуре гуталин, но стружки с его слов было немного и закисли болты поддона пришлось извращаться.
Но частично масло поменяно и как будто коробка уже лучше начала себя вести (проехал после сервиса около 10 км нормально оценить не смог)
