Denissax666
Citroen C5 - Более подробный осмотр после эйфории покупки
Заставил наконец себя загнать ещё раз машину на подъемник и скинув промасленную и проантифризенную порядком защиту, обошел с фонарем всё днище.
Здесь у нас похоже, течет корпус масляного фильтра.
Прокладки, хомут ката, антифриз, масло и фильтр заказаны.
Идём дальше.
Течь антифриза на коробку сверху. Похоже крякнул термостат. Интересно, такой номер подойдёт? 9808647280
Ещё двигаемся дальше.
Задняя левая стойка с застарелыми следами замасливания. Посмотрим чуть выше над ней.
И что мы видим?
Видим, что течет шланг на нее, похоже на завальцовке. Или это стойка туда давит? Может есть номер правильного шланга?
Да ещё потом штудировать, как поменять его с разгерметизацией системы.
Ну и напоследок
Наружный пыльник правого ШРУСа кидает аккуратно смазку. Это привод снимать, блииин. Как это не люблю.
Ещё почистил и залил водоотталкивающей смазкой косточки датчика высоты сзади.
Поставил на место дистанционные вставки, отводящие тросы ручника, чтобы они не тёрлись об окружение.
И на всякий случай напшикал водоотталкивающей смазкой на концах ручника.
На заднем бампере слева болтается внутренний боковой щиток, мягкий. Похоже за ним обломлен пластиковый каркас, на который его надо крепить.
А справа есть этот каркас, но нет бокового щитка.
Идём дальше.
И что мы видим?
Ну и напоследок
