Denissax666
Citroen Xantia 2.0 - Резко пропавшие тормоза и руль
вчера решил вечером заменить масло в моторе, заехали вечером в гараж, задрали подвеску в сервисный режим. Все отлично, масло слили, залили, фильтр. Машину сначала опустили в самый низ и снова в транспортное положение. Выгнали на улицу. Спустя часа 3 собрались по домам. От гаража до дома 30 км. Не доехав 2 км до дома, на завороте на приборке загорелись стоп и восклицательный знак. Не придал этому значения сразу, так как до этого колупался в приборке, ремонт тахометра был и подумал что может накосячил где. Дело было ночью уже. Оставил до утра. Утром завожу авто, жду и жду а она даже не дернулась подвеской, попробовал руля, а там глухо, тормозов нет, заглянул под капот, а с насоса с заглушки давление струйка идет. Так вот такой вопросик, где можно найти такой болт заглушку, там в нем плунжер стоит, можно ли простым болтом заглушить?
болт который под ключ на 19, он даже криво стоит, по резьбе развалился.
