Citroen Citroen Xsara Picasso 1.6 - Замена правого сальника приводного вала
Citroen
Denissax666
20 Окт 2025
Иваново
Родной сальник начал мокнуть маслом.
Купил новый VICTOR REINZ 81-38027-00
Фото в бортжурнале Citroen Xsara Picasso. Запчасти на фото: 813802700
Так как выхлопная труба мешает установке сальника. Я снял корпус в который запрессован сальник.
В корпусе обнаружил неиспользуемую пластиковую шестерню привода спидометра.
Корпус уплотняется кольцом, с внутренним диаметром 63мм, и диаметром сечения 3мм.
Перед установкой сальника, извлек из него пружинку и укоротил её на 4 витка.
Идеально запрессовать сальник не удалось. Разница по высоте составила 0,2мм.
Критично это или нет, время покажет.
Для спокойствия, по наружному контуру кольца нанес тонкую полоску герметика ABRO.
Установил корпус с сальником.
Буду наблюдать за ним.
