Jess
- 13 Янв 2026
- Казахстан
- Toyota Land Cruiser 200
HUD дисплей мне в крузера Toyota Land Cruiser 200
Перед новым годом 29.01 забарал с Почты Росиии подарочек который преобрел ещё в ноябре на АлиЭкпресс для крузера.
А именно. HUD дисплей на лобовое стекло.
Приехал в вот такой коробочке
Сам дисплей.
Ну и провода подключения и допы в виде пленок на лобовое пластикового инструмена для разбора панели и подключения дисплея.
Покупал как и писал выше на Алишке, мне обошелся с учетом какой то там черной пятницы в 7159р.
Сечас ценник от 8000р.
Вот тут покупал
Ссылка на алишке кому интересно
По установке по времени заняло около часа с учето того что самое долгое это протянуть и качественно закрепить все провода.
Перовое это снимаем обшивку боковой левой стойки кузова для этого снимаем две заглушки с ручки.
Вот эти
Под ней два болта на 10 их соответвенно открувчиваем и обшивку сдергивваем на себя но не сильно так как
на обшивке стойки крепится вч динамик и следовательно нужно отключить ещё одну фишку от блока что слева от торпедо.
Вот от этого разъема.
В принцепе доступа предостаточно так что проблем в снятии обшивки стойки не возникло от слова совсем.
Когда сняли обшивку снимаем гриль динамика на торпедо тоже пролем нет выходит на ура, и перед нами получается вот такая картина.
Как то так все разобрано.
Далее попытался проложить провод от дисплея но не тут то было. Места практически нет. Поэтому открутил два самореза от левого СЧ динамика чтоб его отодвинуть в сторону и снизу два самореза чтобы снять нижний пластик под торпедо в ногах водителя.
Вот эти.
И с помощью протяжки получилось протянуть провод от HUD Дисплея, по другому ни как. Пробовал разные варианты укладки провода но все четко встает только если провод прокладывать ближе к лобовому стеклу и когда уже ставим сам HUD дисплей маленько поддтягивать что бы все легло и установилось как положено.
Проовод пропускал от дисплея сверху от динамика.
После не продолжительных манипуляций получилось вот так
Готово. Все на месте.
Далее собираем все в обратной последовательности. И клеим пленку на лобовое стекло, предварительно обезжирив.
По результатам получилось так.
И раз
И два
И три
И четыре.
В дневное время на солнце как то так.
Вот так днем.
Hud дисплей показывает обороты ДВС, скорость, окрытие дверей, при чем каждую в отддельности, положение ручника. При запуске авто показывыает напряжение, при остановке время в пути средний расход и километраж. При наборе скорости свыше 80км/ч обороты пропадают на дисплее остаются только показания скорости, так же обороты пропадают если меньше 600. так же загорается предупреждение если скорость выше 120 км/ч. По показаниям можно все настроить под себя. Пока не заморачивался. Так же за место скорости вывести к примеру напряжение борт сети, обороты ДВС, либо же расход топлива.
По установке все становится без зазоров щелей и так далее, на мой взгляд очень качественный продукт, имеет место быть. Подключется все штатно в разъем OBD2. У меня машина 2011 года все подключилось без проблем, все показывает как положено.
Вот такой вот подарок сделал крузеру на Новый год.
