haygun
KGM Torres - Защита от шума и воды - укрепляем фетробумажные экраны
Всё просто. Покупаем 2 банки мастики для войлочных ковриков и набор кисточек.
🖌 Я использовал одну кисть шириной 75 мм, поэтому можете взять только её.
Загоняем машину на эстакаду, снимаем фетровые экраны. Для этого нужен ключ на 10 (лучше взять накидную головку).
Кстати, очень грамотно придуманы вот такие крепежи с двух сторон у каждого экрана. Они не откручиваются, а просто снимаются (нужно потянуть их вниз, когда все гайки, которые держат экран, откручены). При установке очень удобно экран надевать сначала на эти места, а потом закручивать остальные гайки.
Спокойно и обильно прокрашиваем обе стороны каждого экрана. По расходу как раз получилось 1 банка — на 1 экран
Слева — было, справа — стало.
️ Так как времени ждать полного высыхания не было, подождал минут 30 и установил все обратно на машину.
️ Если вдруг кому-то нужны артикулы экранов:
арт. 79790-37000 (правая, стоит со стороны пассажира)
арт. 79789-37000 (левая, стоит со стороны водителя)
А у меня они теперь, похоже, вечные
