tuner777
KIA Ceed - Плановое ТО (замена масла, свечей, фильтров)
ЗАПЧАСТИ:
Салонный фильтр
CN1047K
Nordfil
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
971332L000ATK
KIA HYUNDAI
Салонный фильтр с активированным углем
CUK2532
MANN FILTER
Маслянный фильтр
ON1009
Nordfil
Стартер Mitsubishi Lancer IX 03-, Galant VIII 96-, Grandis 04-, Airtrek 02
AN1010
Nordfil, ZEKKERT
Фильтр воздушный двигателя
281132H000
KIA HYUNDAI
Воздушный фильтр
C2029
MANN FILTER
WR01
Winda
Свеча зажигания NiRM5P-11 (Nickel)
XN510164
ABSEL
Комплект подшипника ступицы колеса
6026
HK, LPR, METALCAUCHO, SUPLEX
Всем привет
И вот настала уже третья замена масла с момента покупки CEED.
Запчасти на фото: CN1047K, 971332L000ATK, CUK2532, ON1009, AN1010 и другие
На этот раз решил попробовать масло MIRAX.
Неоднократно видел посты, про это масло, читал отзывы, узнавал, и решил себе его взять.
Mirax MX9 AP SP, ACEA A3/B4 5W-40
Вот что заявляет производитель масла:
Полностью синтетическое моторное масло MIRAX MX9 SAE 5W-40 API SP ACEA A3/B4 — предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях последнего поколения, кроме оборудованных DPF/GPF-фильтрами частиц.
Полностью отвечает актуальным требованиям ведущих производителей автомобилей и отраслевых стандартов.
Синтетические базовые масла на основе PAO и тщательно сбалансированный пакет присадок противостоят преждевременному старению и окислению смазочного материала.
Предотвращает преждевременное воспламенение топливной смеси на низких скоростях (эффект LSPI).
Преимущества MX9 SAE 5W-40 API SP ACEA A3/B4
• Пакет многофункциональных присадок – INFINEUM Р6780 (Великобритания)
• Усилено базовыми маслами IV группы (PAO)
• Высокая стойкость к окислению и сохранение ключевых свойств при продленных интервалах работы (LongLife)
• Подходит для ДВС с турбонаддувом и прямым впрыском
• Отличные моющие-нейтрализующие свойства (TBN>12 мг КОН/г)
• Предотвращает самовоспламенение топливной смеси на низких скоростях (эффект LSPI)
• Минимизирует износ высоконагруженных двигателей в экстремальных условиях (HTHS>3.5)
По поводу данного масла, будет вторая публикация(хочу кое что проверить), и написать отдельным постом.
Ожидайте)
Комплект фильтров взял в проверенном магазине в Симферополе NORDFIL, давно хотел их попробовать
Запчасти на фото: ON1009
Запчасти на фото: AN1010, Winda WR01
По поводу фильтров, понравилось их качество, что салонный, что воздушный, садятся в своё место отлично, без щелей, очень плотно, как и должно быть во всех фильтрах разных производителей.
Ну и разумеется, я стараюсь придерживаться тому, что каждая 3я замена масла-замена свечей.
Свечи зажигания взял ABSEL.
Первые, что нашёл на озон, которые походят на мой мотор, так как есть и с длинной резьбой и с короткой, вот как раз первые нашёл с короткой резьбой, и сразу из заказал.
Ссылочка на свечи, для владельцев kia ceed, с короткой резьбой, а может и не только для владельцев данной марки авто)
Свечи зажигания ABSEL
Запчасти на фото: XN510164, 6026
Длина резьбы, мм 19
Материал электрода Никель
Резьба M14x1.25
Шаг резьбы, мм 1,25
Зазор между электродами, мм 1.1
Ширина зева гаечного ключа, мм 16
Визуально, по качеству сборки свечи хорошие, визуально никаких нюансов не обнаружил.
В работе ДВС так же проблем нет, прошла уже неделя после замены масла, и свечей, всё отлично. Свечи хорошие, можно брать) проверенно мной лично)
Как на старых NGK так и на ABSEL, мотор запускается одинаково абсолютно.
Ребят, и тут вопрос к знающим, подскжите, что со свечами? Что это на изоляторе? Пробивает свечи или свечи г?
И второй вопрос
Старые свечи NGK, что скажете по электродам, нормально ли всё с мотором? Свечи по порядки 1, 2,3,4 цилиндры
Я просто в этом не спец к сожалению
ЗАПЧАСТИ:
Салонный фильтр
CN1047K
Nordfil
971332L000ATK
KIA HYUNDAI
CUK2532
MANN FILTER
Маслянный фильтр
ON1009
Nordfil
AN1010
Nordfil, ZEKKERT
281132H000
KIA HYUNDAI
Воздушный фильтр
C2029
MANN FILTER
WR01
Winda
XN510164
ABSEL
6026
Всем привет
Ожидайте)
Длина резьбы, мм 19
Резьба M14x1.25
Шаг резьбы, мм 1,25
И второй вопрос
