alexion1241
Климат контроль вместо кондиционера Toyota RAV4 5G
Для превращения кондиционера на RAV4 XA50 в климат контроль требуется:
1. . Блок управления климат контролем 55900-0R210, купил за 2999 рублей в отличном состоянии в EuruAuto.
2. Датчик температуры 88625-47021
Купил но Ozon за 344 рубля:
ozon.ru/t/rd86xYV
3. Аспиратор 8720142070 в Exist брал за 990 рублей.
4. Пины взял из разъема 90980-12C61, купил б/у за 339 рублей в EuruAuto.
5. Разъем для датчика температуры купил в автомагазине, придя туда с датчиком и подобрав подходящий за 150 рублей.
Итого климат контроль обошёлся мне в 4822 рубля.
Примерный план работ нашел на Drive:
www.drive2.ru/l/625059717080682098/
Но возникли некоторые вопросы в процессе установки. На месте установки аспиратора, за блоком управления климатом стоит заглушка, она на защелках. Отвертками отогнуть защелки не получилось, помогли щупы для регулировки клапанов. Руками подлезть к заглушке не очень удобно, лучше применить плоскогубцы.
На место заглушки защелкивается аспиратор. На трубке аспиратора синим цветным кольцом отмечено место, в котором трубка вставляется в клипсу на корпусе печки.
С другого конца в трубку вставляется датчик температуры. Место для датчика находится за панелью с прорезями справа от руля. Чтобы снять эту панель, нужно тянуть ее с верхнего края. Но для этого нужно снять окантовку приборов, левый край которой, закрывает окантовка левого воздуховода. После снятия всего вышеперечисленного открывается отверстие для датчика. Но, чтобы его вставить я открутил правый винт крепления коленной подушки безопасности, а левый винт ослабил. После чего коленную подушку безопасности с правой стороны опустил вниз, чтобы в освободившееся пространство пролезла рука для установки датчика температуры.
Чтобы вынуть Pin из старого разъема нужно сначала с торцов разъема надавить на фиксаторы и приподнять на пару миллиметров пластину, фиксирующую пины.
Затем вставить с торца специальный инструмент для распиновки. За неимением такового я взял стальной тросик размахрил его торец и одной его жилкой вытолкнул пин.
При установки пинов в другой разъем аналогично сначала нужно приподнять на нем фиксирующую пластину.
ozon.ru/t/rd86xYV
