Viacheslav3601
Для Chery Arrizo 6 Pro рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее спецификациям производителя. Основные критерии выбора включают вязкость, стандарты качества и тип базового масла. 45
Если у вас есть дополнительные вопросы, например, о конкретных аналогах или особенностях эксплуатации в вашем регионе, уточните их, и я постараюсь помочь.
Вязкость масла
- Для холодного климата подойдёт масло с вязкостью 0W-30.
- Для умеренного климата можно использовать 5W-30 или 10W-40. 145
Стандарты качества
- API: рекомендуется использовать масла не ниже класса SN, предпочтительно SP.
- ACEA: подходящие классы — A3/B4, C3. 45
Тип базового масла
- Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и стабильность в широком температурном диапазоне.
- Полусинтетическое масло может быть компромиссом для автомобилей с большим пробегом.
- Минеральное масло обычно используется в старых двигателях или при специфических условиях эксплуатации. 145
Рекомендуемые масла
- Chery Motor Oil 5W-40: оригинальное масло, соответствующее стандартам ACEA A3/B4 и API SN/CF.
- Chery Motor Oil 0W-20: рекомендуется для определённых моторов, соответствует API SN и ACEA C5.
- Аналоги: можно использовать масла с аналогичными характеристиками, например, SHELL HELIX ULTRA 5W-40, Meguin Ultra Performance Longlife SAE 5W-40, Prista Oil Ultra 5W-40, TOTAL QUARTZ 9000 5W-40. 45
Интервалы замены
Рекомендуется менять масло каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При частых поездках по городу, холодных пусках или езде с перегрузками масло стареет быстрее, поэтому интервал замены может быть сокращён. 45Дополнительные рекомендации
- Всегда меняйте масляный фильтр одновременно с маслом.
- Регулярно контролируйте уровень и состояние масла щупом. Мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены.
- Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок. Проверяйте наличие защиты от подделки: фирменные канистры, QR-коды, проверочные наклейки. 45
