Chery моторное масло в Chery Arrizo 5e какое лить
Chery
Viacheslav3601
28 Окт 2025
Seres
Для Chery Arrizo 5e рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее допускам производителя. Основные требования включают вязкость, стандарты API и ACEA, а также учёт особенностей двигателя.
Рекомендуемые спецификации​
  • Вязкость: для большинства двигателей Chery, включая турбированные, подходят масла с вязкостью 5W-30 или 5W-40. Для некоторых моделей может быть рекомендована 0W-20, особенно в условиях холодного климата. 146
  • Стандарты:
    • API: не ниже SN, для современных турбированных двигателей предпочтительно SP. 169
    • ACEA: A3/B4 или выше. Для двигателей с сажевым фильтром (DPF) обязателен стандарт C5. 49
Оригинальное масло​
Chery рекомендует использовать фирменное масло Chery Oil, которое производится в сотрудничестве с «Лукойл». Например:
  • Chery Motor Oil 5W-40: соответствует ACEA A3/B4, API SN/CF. 16
  • Chery Motor Oil 0W-20: соответствует ACEA C5, API SN. 6
Аналоги​
При выборе аналогов следует ориентироваться на те же спецификации. Некоторые подходящие варианты:
  • SHELL HELIX ULTRA 5W-40: соответствует ACEA A3/B4, API SN. 1
  • ZIC X7 LS 5W-30: соответствует ACEA C3, подходит для турбированных двигателей. 6
  • LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40: соответствует ACEA A3/B4, API SN/CF. 6
  • BIZOL Allround A3/B4 5W-30: маловязкое масло, способствующее снижению расхода топлива. 4
Особенности для турбированных двигателей​
Если Arrizo 5e оснащён турбированным двигателем, важно:
  • Использовать только синтетические масла.
  • Соблюдать интервалы замены (рекомендуется каждые 10 000 км, но при тяжёлых условиях эксплуатации — чаще).
  • Устанавливать качественные масляные фильтры. 1
Дополнительные рекомендации​
  • Контроль качества: избегайте подделок — проверяйте упаковку, срок годности и соответствие маркировки.
  • Климатические условия: в северных регионах предпочтительнее 0W-20, в южных — 5W-30 с высоким индексом вязкости HTHS (от 3.5 сP). 9
  • Проверка уровня: контролируйте уровень масла каждые 1000 км. 1
Где уточнить информацию​
  • Руководство по эксплуатации: содержит точные рекомендации для вашей модели.
  • Официальные дилеры Chery: могут предоставить информацию о подходящих маслах и провести замену.
Перед выбором масла рекомендуется уточнить тип двигателя и его особенности, так как рекомендации могут различаться в зависимости от конкретной модификации.
