pixelboss
Для Xcite X-Cross 8 рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло, соответствующее спецификациям производителя. Выбор вязкости зависит от модификации двигателя и климатических условий.
Рекомендации по вязкости и спецификациям
Для двигателя 1.6T (SQRF4J16):- Рекомендуемая вязкость: 0W-20. 2
- Спецификация: API SP. 2
- Заправочный объём: 4.7 л. 2
- Рекомендуемая вязкость: 5W-30. 2
- Заправочный объём: 5.7 л. 2
- Учитывайте климат: для холодного климата можно использовать масла с более низкой первой цифрой (например, 0W-30), для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 14
- Стандарты качества: помимо API SP, можно ориентироваться на ACEA A3/B4, C3. 1
- Для двигателей с большим пробегом подойдут масла серии «High Mileage» с противоизносными присадками. 14
Популярные марки масел
В обсуждениях владельцев Xcite X-Cross упоминаются следующие масла:- G-Energy (например, 5W-30 SP). 7
- Rolf Ultra SP A3/B4 (5W-30). 5
- Лукойл (например, 5W-40). 7
- Motul (например, 5W-40). 7
Интервал замены
Рекомендуется менять моторное масло каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При частых поездках по городу, холодных пусках или езде с перегрузками масло стареет быстрее, поэтому интервал может сокращаться. 14Дополнительные советы
- Всегда меняйте масляный фильтр одновременно с маслом.
- Регулярно контролируйте уровень и состояние масла щупом. Сильное потемнение или потеря прозрачности — сигнал к внеплановой замене.
- Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
