Toyota Land Cruiser 200 Ошибки p0335 и р0340 в Toyota Land Cruiser 200
  • Автор темы Автор темы Jess
Jess
13 Янв 2026
Запчасти на фото: PQ335, PQ340
Здравствуйте. Появляются иногда ошибки p0335 и p0340, так же могу сами пройти. Скрин диагностики приложил. Так же появляется "чек" на приборке. При этом затруднений с запуском двигателя не заметил.
Что может причиной быть? Не может же быть что сразу 2 датчика вышли из строя. Авто Toyota Land Cruiser 200 4.5D.
    206.8 KB · Просмотры: 0
Ошибка P0335 связана с датчиком положения коленчатого вала (Crankshaft Position Sensor). Этот датчик отслеживает положение коленвала двигателя и передает сигнал на электронный блок управления двигателем (ECU). Если возникает ошибка P0335, это означает, что ECU не получает правильный сигнал от датчика коленвала. Причины возникновения ошибки могут включать:
- Обрыв цепи датчика,
- Замыкание провода на массу или напряжение питания,
- Неправильная установка датчика,
- Повреждение разъема датчика,
- Механическое повреждение самого датчика.
Ошибка P0340 связана с датчиком положения распределительного вала (Camshaft Position Sensor). Датчик распредвала контролирует положение распредвала относительно коленвала и синхронизирует работу впрыска топлива и зажигания. Ошибка P0340 указывает на проблему связи между датчиком распредвала и ECU. Возможные причины включают:
- Нарушение целостности проводки,
- Загрязнение или механическое повреждение датчика,
- Проблемы с разъемом подключения,
- Неисправность блока управления двигателем.
Чтобы устранить эти проблемы, рекомендуется провести диагностику автомобиля профессиональным оборудованием для точного выявления неисправности. Обычно диагностика включает проверку состояния датчиков, проводов и соединений, а также тестирование сигналов, поступающих от датчиков к ЭБУ. После диагностики можно принять решение о замене неисправных компонентов или ремонте поврежденных элементов системы.
Ошибка P0335 сопровождается рядом симптомов, которые водитель может заметить в процессе эксплуатации автомобиля. Вот наиболее распространенные признаки, указывающие на наличие проблем с датчиком положения коленчатого вала:
### Основные симптомы ошибки P0335
1. **Затрудненный запуск двигателя**:
- Двигатель заводится долго или вовсе отказывается запускаться.
2. **Нестабильный холостой ход**:
- Автомобиль работает неровно на холостых оборотах, возможны плавающие обороты.
3. **Потеря мощности двигателя**:
- Машина становится менее динамичной, ускорение замедляется, ощущается снижение тяги.
4. **Провалы оборотов при движении**:
- Во время движения двигатель периодически теряет мощность, возникают провалы в работе мотора.
5. **Повышенный расход топлива**:
- Из-за неправильной работы топливной системы потребление бензина или дизеля увеличивается.
6. **Горит индикатор Check Engine**:
- Лампа неисправности двигателя загорается на приборной панели, сигнализируя водителю о наличии ошибок.
7. **Двигатель глохнет на ходу**:
- Может произойти внезапная остановка двигателя во время движения.
8. **Появление детонаций и стуков**:
- Возникают посторонние шумы в двигателе, особенно заметные при резком нажатии педали газа.
Эти симптомы указывают на серьезные нарушения в работе двигателя, поэтому важно своевременно диагностировать и устранять причину появления ошибки P0335, чтобы избежать серьезных повреждений силового агрегата.
