Chery параметры шин и дисков Chery Arrizo 5e
Chery
Viacheslav3601
28 Окт 2025
Seres
Для Chery Arrizo 5e штатные параметры шин и дисков следующие:
Шины:
  • размер — 205/55R16;
  • ширина профиля — 205 мм;
  • высота профиля — 55% от ширины (≈112,75 мм);
  • посадочный диаметр — 16 дюймов.
Диски:
  • диаметр — 16 дюймов (R16);
  • ширина обода — обычно 6,5 дюймов (типичное значение для данного размера, уточняйте по VIN или в сервисной документации);
  • вылет (ET) — обычно ET47 (уточняйте по VIN или в сервисной документации);
  • разболтовка (PCD) — 5×114,3;
  • диаметр центрального отверстия (DIA) — 65,1 мм;
  • крепеж — гайки M12×1,5.
Важно:
  1. Точные параметры (особенно вылет и ширина обода) могут незначительно варьироваться в зависимости от года выпуска и комплектации. Рекомендуется свериться с:
    • табличкой на стойке двери водителя;
    • руководством по эксплуатации;
    • VIN-кодом автомобиля (для запроса в официальный сервис).
  2. При замене шин/дисков строго соблюдайте рекомендованные производителем размеры — это влияет на безопасность, точность показаний спидометра и гарантию.
