Chery параметры шин и дисков на Chery Arrizo 6 Pro
Chery
Viacheslav3601
28 Окт 2025
Seres
Штатные параметры шин и дисков для Chery Arrizo 6 Pro​
Шины
  • Размер: 205/50R17
  • Это единственный штатный типоразмер для данной модели.
Диски
  • Размер: 6,5×17ET47
  • Сверловка (разболтовка): 5×108
  • Диаметр центрального отверстия (DIA): 65,1мм
  • Тип крепежа: болты M12×1,5мм
Важные примечания​
  1. Данные актуальны для моделей 2021–2025 гг. выпуска.
  2. Возможны незначительные расхождения по параметрам «крепление» и «ступица» в зависимости от конкретной комплектации.
  3. Перед покупкой нештатных шин/дисков обязательно сверяйтесь с технической документацией вашего автомобиля.
  4. При подборе альтернативных размеров учитывайте:
    • допустимые отклонения по диаметру и ширине;
    • соответствие вылета (ET) рекомендациям производителя;
    • совместимость с тормозной системой и подвеской.
Допустимые альтернативы (на основе рыночных предложений)​
Некоторые владельцы используют:
  • Шины 205/45R18 (требует проверки совместимости).
  • Диски 7×18ET45 (при условии соответствия PCD и DIA).
Рекомендация: для сохранения гарантийных обязательств и безопасности движения придерживайтесь штатных параметров или консультируйтесь с официальным дилером Chery.
