Skoda пересвет салона на ОЕМ компонентах Skoda Octavia A7 Mk3
DmitriyKursk
15 Апр 2026
Skoda Octavia
Ну вот и дошло время до "пересвета" салона.
После установки bolero mib 2.5 и блока climatronik от кодиака/карока и рамки от FL где штатно идет белая подсветка для полного завершения образа требовалось изменить подсветку салона.
Решил по максимуму все ставить ОЕМ запчасти.А раз при смене swing на bolero появилось голосовое управление то решено было и менять кнопки на руле на те что имеют управление голосовым+у меня осутствовала так же кнопка прямого доступа к управлению меню телефоном.
И так я приобрел следующие детали с белой подсветкой:
1)Кнопки руля 5E0919719l
2)Выключатель освещения с хром окантовкой 3v0941431iha
3)блок управления стеклоподьемниками 5g0959857dwhs
4)кнопки стеклоподьемников пассажирских дверей 5g0959855kwhs (требуется легкая переделка, об этом ниже)
5)блок управления зеркалами 3v0959565
6)втулка прикуривателя/розетки с белой подсветкой 5Q0919341
Клавишу-регулятор корректора фар, центрального замка и положения селектора пришлось пересвечивать перепайкой светодиодов, поскольку этих деталей с белой подсветкой я не нашел и их видимо не существует.
На выходе имеем приятный взгляду результат
Фото в бортжурнале Skoda Octavia A7 Mk3
. — Skoda Octavia A7 Mk3
И так немного фоток в процессе:
Начнем с кнопок руля(как меняются все знают, расписывать нечего)
Верх-новые с белой подсветкой Низ-старые с зеленой подсветкой — Skoda Octavia A7 Mk3
Далее замена переключателя света и блока стеклоподьемников.Все тоже меняется элементарно.
Новые/старые белые/зеленые клавиши — Skoda Octavia A7 Mk3
. — Skoda Octavia A7 Mk3. Запчасти на фото: 5E0959857, BS2314
Все ставится без доработок, все штатные авторежимы сохраненны
Так было до… — Skoda Octavia A7 Mk3
Так было до…
Новый, с белой подсветкой(с зеленой был точно такой же с хромом) — Skoda Octavia A7 Mk3
Новый — Skoda Octavia A7 Mk3. Запчасти на фото: 3V0941431
Новый
Так стало после замены — Skoda Octavia A7 Mk3
Далее приступаем к клавишам стеклоподьемников пассажирских дверей.
Клавиши брал от гольф7/суперб.
Три штуки — Skoda Octavia A7 Mk3
Три штуки
Далее надо немного их доработать, так как сами клавиши от октавии и от гольфа отличаются формой верхней крышки под палец.
Делается это элементарно, снимается сама накладка(она на защелках)с новой клавиши и ставится от октавии.Секундное дело, ничего сложного.
Разьемы, распиновка все аналогичное и доработки не требует.
Разбирается элементарно — Skoda Octavia A7 Mk3
В процессе — Skoda Octavia A7 Mk3
В процессе
Собираем клавишу с новой крышкой и радуемся результату
Результат — Skoda Octavia A7 Mk3
Результат
Ну а регулятор корректора фар и режимов положения селектора, клавиша центрального замка и другие клавиши в салоне(в зависимости от опций в вашем авто)придется перепаивать.
В моем случае заменены светодиоды на smd-1206 белого цвета.
Прикуриватель с подсветкой я устанавливал давно(в своем БЖ я выкладывал про это), поэтому с этим проблем нет.
Вставка прикуривателя с белой подсветкой — Skoda Octavia A7 Mk3. Запчасти на фото: A0012
Ну и радуемся преобразившему или посвежевшему салону.
На сегодня все.
    289.1 KB · Просмотры: 0
