VB077
- 3 Окт 2025
Porsche Cayenne (2G) 958 - Течь масла по задней стенке M55.02 (CEYA, CGRA, 3.6 FSI)
Появилась течь по задней стенке ДВС. Левый задний угол (по ходу движения) если быть точным. Вчера пять часов мастер на сервисе пытался подлезть с разных сторон с эндоскопом, зеркалом и прочими подручными средствами. Под вакуумным насосом сухо. Под клапанами фаз сухо. Под ТНВД сухо. Течет как будто чуть ниже этого всего, на стыке блока и ГБЦ.
Насколько я понял, задняя стенка состоит из двух панелей — верхней и нижней, которые между собой прижимают прокладку ГБЦ в том числе. В этом месте должен быть нанесен герметик и сервисник считает, что давит через него. Предлагает снятие ДВС и переуплотнение.
При этом я ни разу в интернете не видел описание подобной проблемы на этом моторе. Да и пробег в 147т.км. не то чтобы прям большой, на мой взгляд.
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой на Cayenne или Touareg? Может быть, есть какие-то идеи откуда еще может течь? Поделитесь своим опытом, пожалуйста.
Фото замасливания на моем ДВС
Фото ДВС из интернета. Красным обвел предполагаемое место течи. Здесь больше всего масла замечено эндоскопом
Картинка из ELSA по переуплотнению этого места
