Jetour Рекомендации по моторному маслу для Jetour T2
  • Автор темы Автор темы X-tream
Jetour
X-tream
13 Окт 2025
Саратов
Рекомендации по моторному маслу для Jetour T2​
Основные требования к маслу для двигателя SQRF4J20:
  • Вязкость: SAE 0W-20
  • Класс качества: ACEA C5 или выше
  • Объем для замены: 4,2 литра
Рекомендуемые марки масел​
Официальные варианты:
  • Lukoil Genesis Special SPX 0W-20 - используется дилерами
  • Fuchs TITAN GT1 FLEX 5 0W-20 - оригинальное рекомендованное масло
Альтернативные варианты:
  • ZIC 0W-20
  • Ravenol Eco Synth ECS 0W-20
Важные примечания​
Интервал замены:
  • Производитель рекомендует замену каждые 10 000 км
  • В российских условиях рекомендуется сократить до 5 000 км
Особенности эксплуатации:
  • Масло должно обеспечивать защиту от LSPI (преждевременного воспламенения смеси)
  • Обеспечивать легкий запуск при низких температурах
  • Минимизировать трение в турбированном двигателе
Дополнительные рекомендации​
  • Перед заменой масла рекомендуется использовать промывку двигателя
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене
  • Регулярно проверять уровень масла (каждые 1000-2000 км)
  • Не использовать масла с неподходящей вязкостью (например, 10W-40)
Важно: При выборе масла всегда сверяйтесь с актуальной информацией в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
