Toyota Corolla (120) Ремонт трапеции дворников и попытка прочистить дренаж
  • Автор темы Автор темы Ghane
Ghane
4 Дек 2020
Кострома, Костромская область
Ф.И.О.
Фин
Corolla (120)
Решил посмотреть сколько грязи скопилось под жабо или как эту пластиковую фигню возле лобового стекла называюти прочистить дренажные отверстия. Когда начал откручивать водительский дворник обнаружил люфт его оси. В общем грязь вычистил, дренаж не нашел и собрал все обратно. Заказал 4 втулки SWAG для генератора бош, по 25 руб за штуку. Вчера получил и решил убрать люфт оси дворников.
Опять все раскрутил, достал трапецию дворников вместе с электродвигателем. Стопорные шайбы разогнуть ничем не смог, поэтому на ось дворника навернул гайку и слегка постукивая по ней молотком выбил эту ось из корпуса трапеции. С водительской стороны прластиковые втулки стёрлись. Их там две, запрессовываются сверху и снизу, середина пустая, знал бы раньше взял бы 6 втулок, по 3 на каждую ось дворников. Они встанут туда да ещё и с запасом, соответственно узел будет усилен. Короче, вытащил втулки, почистил ось и отверстие для нее в трапеции шкуркой, полил очистителем карбюратора и смазал смазкой. Втулки вставляются усилием пальцев, лишь в самом конце немного тюкнул молоточком. Втулки вставил так же две — сверху и снизу. Собрал трапецию с водительской стороны. Разобрал с пассажирской. С этой стороны втулки в норме. Решил их не менять, пусть свой ресурс отработают. Промыл очистителем карбюратора ось и втулки, слегка обработал вал наждачной. Смазал смазкой, собрал и поставил все на месте. Дворники работают норм, люфта нет))
