Seres M5 - Автоматизация подогрева сиденья водителя
Moonfighter
15 Окт 2025
Самара
Seres
Фото в бортжурнале Seres M5
Здравствуйте уважаемые читатели!
В ходе зимней эксплуатации Seres M5 сразу сформировались претензии к работе подогрева сидений.
Первая претензия: необходимость каждый раз включать подогрев сидений — память состояния, либо привязка к температуре отсутствует. Каждое включение — несколько тыканий в планшет после его загрузки.
Вторая претензия: избыточная температура нагрева даже на минимальном режиме. На минимуме подогрев должен делать сиденье "не холодным", а не "теплым".
Третья претензия: избыточное перерегулирование при выходе на заданную температуру (видно на заглавном фото — выход на режим 1, 2, 3). Ощущается как заброс температуры.
Очевидно, что все три проблемы решаемы на программном уровне, но мне это не доступно, поэтому буду работать с железом.
Аппаратно подогрев сидений реализован следующим образом. Исполнительными элементами являются нагреватели сиденья и спинки, включенные параллельно. Общая мощность 60 Вт, ток около 5 А. Датчик температуры в сидушке в виде NTC резистора и подтягивающий на плюс резистор образуют схему измерения температуры, чей сигнал идет в схему управления, которая исходя из заданного режима и реальной температуры сиденья, вырабатывает ШИМ-сигнал частотой 100 Гц на управление силовым ключом в плюсе нагревателей.
В мануалах Aito M5 есть схема подогрева сидений, приведу ее здесь, но она применима лишь для понимания как устроен подогрев сидений, расцветка проводов и распиновка разъемов отличаются от Seres M5.
Схема подогрева сидений Aito M5. — Seres M5. Запчасти на фото: C21118, C10015, CB0310, C1002B, C10027, C1001B, 0N075, C10010
Форма напряжения на нагревателях. — Seres M5
Разъем под сиденьем, где имеются необходимые цепи. — Seres M5
Проблему высокой температуры можно просто решить припараллеливанием добавочного резистора к существующему датчику температуры. Схема будет видеть "более высокую" температуру и степень прожарки уменьшится. Но это не избавляет от необходимости тыкать в планшет.
Поэтому собрал простейший двухпозиционный терморегулятор:
Компаратор LM393 включает P-канальный MOSFET IRF5305 сравнивая напряжение с датчика температуры сиденья и напряжение с задающего переменного резистора. — Seres M5
Пробное исполнение схемы. — Seres M5
Далее две картинки переходных процессов выхода на режим штатной схемы и альтернативной:
Переходный процесс штатной схемы с ШИМ-регулированием. По горизонтали 50 сек./дел. — Seres M5
Переходный процесс двухпозиционного регулятора По горизонтали 50 сек./дел. — Seres M5
В итоге все три претензии исчезли полностью: без всякого участия водителя сиденье быстро становится "не холодным", заброс температуры отсутствует, незначительная колебательность температуры не чувствуется.
Никого не призываю к повторению, все вами увиденное и прочитанное — это бесплодные умствования и фантазии автора. Гарантия, током стукнет, инженеры не дураки, дилер и все такое.
