Toyota Land Cruiser 100 Сухой фен (китайский) ошибка Е 08 Toyota Land Cruiser 100
  • Автор темы Автор темы R-HEAD
R-HEAD
3 Мар 2026
Пост-предостережение для владельцев подобных фенов, что бы вдруг случайно в ненужный холодный момент не остаться без отопления🥶
Сразу напишу, что в интернете есть несколько вариантов расшифровки ошибок к китайским фенам, и они, расшифровки эти, к одной и той же ошибке — разные.
Вот такая расшифровка к моему фену — Toyota Land Cruiser 100
Собственно к самому фену, хоть используется он не так часто — вопросов нет, всегда запускается без каких то проблем, в высокогорье несколько раз глох на ночевках, но после установки режима 🏔️ проблема ушла. видимо была слишком богатая смесь.
Фото из интернета, но выглядит так же, режим В Горах включается нажатием ⚙️и🆗 — Toyota Land Cruiser 100
И так, остановились на ночёвку, запускаю фен, он начинает работать, через минуту выдает ошибку Е-08. начинаю искать в интернете, который на трассе еле работал, что это за ошибка, в итоге нахожу — "воздух в системе". Ну, думаю, сейчас прокачаю. Нажимаю кнопку прокачки, насос щелкает, сколько то подождал, снова запускаю фен, результат тот же — ошибка.
Решил посмотреть на топливный шланг, а под машиной оказывается уже капает солярка😐
Ночевать в работающей машине совсем не хотелось, на улице мороз, на холостых сильной жары в салоне не будет, решаю как то посмотреть, в чем именно дело и возможно починить. Снимаю запаску, залезаю под машину, без запаски там вполне нормально можно сидеть, и начинаю разматывать изоленту, которой обернута гофра, в которой проложен топливный шланг. Все в солярке. Кое как распаковал гофру, до того момента, пока не пошел сухой и пыльный шланг. Вырезал мокрую часть шланга, потому что не понятно, где именно он течет, сантиметров 20 где то, и путем соединения с помощью пустого стержня от гелевой ручки и пластиковых стяжек, внедрил кусок тонкого резинового шланга, очень кстати лежавшего в ящичке со всяким нужным хламом 😁 Прокачиваю систему и запускаю. Фен работает, я счастлив.
Шланг, который стоял изначально, был из комплекта вместе с феном. Отслужил он 3 года, и вот таким он стал. Весь. От самого бака и до самого фена он выглядел так. Где то меньше трещин, где то больше, но весь.
Вот так вот его время потрепало) — Toyota Land Cruiser 100
По возвращению из путешествия дошли руки до замены этого безобразия. Купил полиуретановый шланг, новую гофру и фильтр.
Шланг и фильтр с фиолетового маркетплейса. — Toyota Land Cruiser 100
Сначала обернул шланг тряпичной изолентой, что бы он не тёрся об острый продольный разрез гофры (ну мало ли😁)
потом всю эту гофру обернул обычной изолентой.
Синей изоленты не было. черная возможно не такая прочная, но тоже норм🙂 — Toyota Land Cruiser 100
Всю новую магистраль подсоединил, прокачал, запустил. Работает 🔥🔥🔥
Попутно поменял фильтр (просто случайно его увидел на маркетплейсе, решил попробовать установить, определенно он лучше чем из комплекта поставки)
Фильтр похож на фильтр. а из комплекта может остановить только листья) — Toyota Land Cruiser 100
Так что, у кого стоит китайский фен, возите с собой запасной шланг)) ну или проверьте хотя бы старый, если к нему есть визуальный доступ.
    374 KB · Просмотры: 0
