Tank Tank 300 - Шиномонтаж. Шумоизоляция и проставки
Tank
Petr1965
13 Окт 2025
продавал честные 33' по очень вкусной цене, не смог устоять. Так что теперь на Nexen Roadian MTX 295/70 R17. Поставил "зубами" наружу — у шин разные боковины, одна стандартные прямоугольные боковые шашки, а другая — "зубы дракона" :)
Фото в бортжурнале Tank 300
Поставил внутрь шумку, цена на 4 колеса 9000р. Впечатления неоднозначные, пока не чувствую удачного вложения.
По сравнению с CST Sahara II MT 285/70/17, шины не слышно почти совсем где-то до 40 км/ч. Потом гул нарастает до приблизительно 110 и остается на одном уровне, а у Сахары без шумки продолжает расти со скоростью. То есть действенность шумки внутри выглядит вероятной и правдоподобной, но пока недостаточной.
Однако определиться придется довольно скоро — на зиму буду шиповать ту, которая покажется шумнее. Сахара, конечно, для лета подходит больше из-за оранжевых надписей.
Резину поставил на штатные диски с вылетом 36, поэтому 295-я ширина сильно терла стаб. Купил сквозные проставки 6мм, проверил на штатной гайке — недозахват одного витка резьбы. Нет своего мнения на этот счет, надеюсь, не отвалится. Задевает теперь почти незаметно.
Плюс еще надо проверять, насколько сильно задевается фендер при диагоналках и прыжках.
Кстати, к нам в багажник при сложенных спинках влезает 5 таких колес спокойно. Можно уложить еще одно.
