sdenislam
Для автомобиля Jaecoo J5 используются различные технические жидкости, включая моторное масло, трансмиссионную жидкость, антифриз, тормозную жидкость и жидкость для гидроусилителя руля. Ниже приведены основные рекомендации по выбору и замене этих жидкостей.
Моторное масло
Моторное масло обеспечивает смазку, охлаждение и защиту двигателя от износа. Для Jaecoo J5 рекомендуется выбирать масло с учётом следующих критериев:- Вязкость (класс SAE): для холодных зим подходит 0W-30, для умеренного климата — 5W-30 или 10W-40. 1
- Тип базового масла: синтетическое масло обеспечивает лучшую стабильность и защиту. 1
- Стандарты качества: актуальные спецификации, например, API SP, SN; ACEA A3/B4, C3. 1
Трансмиссионная жидкость
Для вариатора или роботизированной коробки передач требуется специальная трансмиссионная жидкость. В некоторых моделях Jaecoo используется жидкость, соответствующая спецификациям DCTF-2. Альтернативные варианты:- LUKOIL DCTF FE;
- RAVENOL DCT/DSG LV Fluid;
- GEAPARD 7D CT. 18
Антифриз
Для Jaecoo рекомендуется использовать лобридный антифриз, соответствующий стандартам ASTM D3306 и GB29743 LEC-II. Например, антифриз Carville Racing L2018082:- температура замерзания: -50°C;
- срок эксплуатации: до 5 лет или 250 000 км. 410
Тормозная жидкость
Для тормозной системы Jaecoo подходит тормозная жидкость DOT 4, соответствующая стандартам SAE J1703 и J1704, FMVSS 116. Например, жидкость Jaecoo DOT 4 (артикул 506135958). 5Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)
Для гидроусилителя руля можно использовать синтетические жидкости типа PSF, например:- RAVENOL Hydraulik PSF;
- Pentosin CHF 11S;
- Hi-Gear PSF. 12
Рекомендации
- Перед покупкой жидкости уточняйте совместимость с вашей моделью Jaecoo J5, так как требования могут различаться в зависимости от года выпуска и модификации.
- Следуйте рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации.
- При замене жидкостей используйте оригинальные или сертифицированные аналоги.
- Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей, особенно перед длительными поездками.
