Jaecoo технические жидкости Jaecoo J8
Jaecoo
sdenislam
20 Ноя 2025
Jaecoo
Jaecoo J8 требует использования различных технических жидкостей, соответствующих спецификациям производителя. Основные из них включают моторное масло, трансмиссионную жидкость для коробки передач, масло для раздаточной коробки и заднего дифференциала, охлаждающую и тормозную жидкости.
Моторное масло​
Для двигателя Jaecoo J8 рекомендуется синтетическое масло с вязкостью 0W-20 и спецификацией ACEA C5. Также допустимо использование масел с допусками API SP и ACEA C6. В российских условиях допускается применение масел 5W-30 или 5W-40 в зависимости от климатических условий. 1367
Примеры подходящих масел:
  • Fuchs C5 0W-20 (рекомендовано производителем). 5
  • Shell Helix Ultra 5W-30/5W-40, Mobil 1 ESP 5W-30, Castrol EDGE 5W-40 и другие аналоги. 6
Объём масла для полной замены — около 5,2 литра. Интервал замены — каждые 10 000–15 000 км или 1 раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. При агрессивной эксплуатации (короткие поездки, пыльные дороги) интервал сокращается до 7 500 км. 6
Трансмиссионная жидкость​
Для 7-ступенчатой роботизированной коробки передач (7DCT400) требуется специальная жидкость с допуском DCTF-2. Примеры подходящих масел:
  • Sinopec DCTF-GS (оригинальное масло). 15
  • Castrol Transmax Dual, Liqui Moly DCTF, Motul Multi DCTF, Ravenol DCT/DSG Fluid. 6
Объём жидкости для полной замены — около 5 литров. Интервал замены — каждые 60 000 км. 6
Масло для раздаточной коробки​
Рекомендуется использовать масло с вязкостью 75W-90 и спецификацией API GL-4/5. Например, Castrol SAF PD. 15
Объём — около 0,4 литра. Замена проводится каждые 160 000 км при обычных условиях эксплуатации, а при тяжёлых условиях — каждые 12 месяцев или 38 000 км. 313
Масло для заднего дифференциала​
Требуется масло с вязкостью 75W-85 и спецификацией API GL-4/5 LS (для трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами). Например, SAF CARBON MOD. 18
Объём — около 0,6 литра. Интервал замены аналогичен маслу для раздаточной коробки. 313
Охлаждающая жидкость​
Используется полностью органический антифриз LEC-II (G12+) розового цвета. Объём — 7,5 литра. Замена проводится каждые 100 000 км или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. 53
Тормозная жидкость​
Применяется синтетическая тормозная жидкость DOT 4, соответствующая стандарту ISO 4925 Class 6. Объём — около 1 литра. Замена проводится каждые 40 000 км или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. 435
Дополнительные жидкости​
  • Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР) — замена каждые 2 года или 30 000 км. 13
  • Омывающая жидкость — подбирается в зависимости от климатических условий.
Рекомендации​
  • Перед покупкой жидкостей уточняйте тип КПП и модификацию двигателя через VIN-код на официальном сайте Jaecoo. 10
  • Не смешивайте масла разных стандартов — это может нарушить работу агрегатов. 10
  • При эксплуатации в сложных условиях (экстремальный холод, постоянные нагрузки) меняйте жидкости чаще. 10
Для гарантированно качественного обслуживания рекомендуется обращаться в официальные дилерские центры Jaecoo.
