Omoda технические жидкости Omoda S5
  • Автор темы Автор темы Omoda
Автоклуб Omoda. Форум. Группа. Общение. Сервис. ТО.
Omoda
23 Ноя 2025
Omoda
Для автомобиля Omoda S5 рекомендуются следующие технические жидкости, соответствующие требованиям производителя:
Моторное масло​
  • Для двигателя 1.5T (SQRE4T15C): синтетическое масло с вязкостью 5W-30 или 5W-40, соответствующее стандартам API SN или SP, ACEA C3. Объём для замены (с учётом фильтра) — около 4,5–4,7 л. 2820
  • Для двигателя 1.6T (SQRF4J16): синтетическое масло с вязкостью 5W-30, стандарты API SN, ACEA C3. Объём — около 4,7 л. 18
  • Рекомендуемые марки: Shell Helix Ultra, Mobil 1 ESP, Castrol EDGE, Liqui Moly Synthoil High Tech. 219
  • Интервал замены: каждые 10 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. При экстремальных условиях эксплуатации (короткие поездки, пробки, запылённые дороги) интервал сокращается до 5 000–7 500 км. 28
Трансмиссионная жидкость​
  • Для вариатора (CVT): оригинальное масло CVT WCF-1 или аналоги, соответствующие стандартам JASO CVT-F, NS-3, CVT7 или CVT8 (в зависимости от года выпуска). Объём для полной замены — около 7,3 л. 13
  • Для роботизированной коробки передач (DCT): оригинальное масло CHERY 7DCT 380 (OEM: 7DCT380CHERY001) или аналог Pentosin FFL-7A. Объём — 4,25 ± 0,2 л. Интервал замены — каждые 60 000 км. 17
  • Примеры аналогов для вариатора: Castrol Transmax CVT, ZIC CVT MULTI. 13
Антифриз​
  • Тип: полностью органический антифриз LEC-II (соответствует стандарту VW TL 774-F, G12+). Объём — 7,5 л. Интервал замены — каждые 100 000 км или 3 года. 17
  • Особенности: не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Совместим с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, применяемыми в китайских автомобилях. 10
Тормозная жидкость​
  • Тип: SAE J 1703 FMSS116 DOT-4. Объём — 0,9 л. Интервал замены — каждые 40 000 км или 2 года. 17
  • Важно: не смешивать разные типы тормозных жидкостей. При замене следует использовать жидкость, соответствующую требованиям производителя. 5
Дополнительные рекомендации​
  • Проверка уровня и состояния жидкостей: регулярно контролируйте уровень и состояние масла, антифриза и тормозной жидкости. Потемнение или потеря прозрачности масла — сигнал к внеплановой замене. 9
  • Замена в сервисном центре: для гарантии качества обслуживания рекомендуется проводить замену жидкостей в официальном сервисном центре Omoda. Это обеспечит использование сертифицированных материалов и сохранение гарантии на автомобиль. 2
  • Учёт условий эксплуатации: при агрессивной езде, частых коротких поездках или эксплуатации в экстремальных условиях интервалы замены жидкостей могут сокращаться. 28
Перед покупкой и заменой жидкостей всегда сверяйте требования с руководством по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь к дилеру для уточнения данных, так как рекомендации могут варьироваться в зависимости от года выпуска и конкретной модификации модели.
