Toyota Highlander (XU20) Toyota Highlander XU20 - Ошибка Р0301… Замена свечей на V6. Троит. Решение есть.
  • Автор темы Автор темы saton
saton
27 Сен 2025
ЗАПЧАСТИ:
Свеча зажигания 4589
IFR6T11
NGK
Датчик давления масла
PO304
Japanparts
PO302
Japanparts
На ходу загорелись CHECK и VSC.
ЧЕК сначала загорался только при нажатии на газ. Если педаль газа отпустить чек погасал. Но потом стал моргать постоянно и далее загорелся уже на совсем.
Движок при этом троил, дёргался, мощность упала и выхлоп стал отчётливо попахивать бензином.
Остановился, подключил сканер.
Пропуски зажигания в первом цилиндре. — Toyota Highlander (XU20)
Понятно.
Но цилиндров то у нас шесть))). Можно ехать, хоть и неприятно. На даче разберёмся.
Примерно пол года назад, с разницей в месяц, уже высвечивались проблемы в 6 и 5 цилиндрах (ошибки Р0306 и Р0305 соответственно). Но тогда чеки загорались по одному разу, на несколько минут и потом никак себя не проявляли.
Теперь же Чек гаснуть отказался и движок знатно колбасило.
Я решил, что это свечи. Так как давно собирался их заменить. На старых проехал далеко за 100тыс.
И купил новые те же пол года назад. — Toyota Highlander (XU20). Запчасти на фото: 4589, IFR6T11
На этом движке сам я свечи ещё не менял и перспектива лезть к дальней голове заставляла откладывать эту процедуру.
Теперь делать нечего — пора лезть!
С ближней головой всё просто. Всё рядом.
Откручиваем, вытаскиваем, осматриваем.
Здесь как минимум одна катушка уже меняна. В 4 цилиндре Patron. — Toyota Highlander (XU20)
Свечи в целом живы (хоть и устали). Шестая только имеет странный толстый налёт. — Toyota Highlander (XU20)
Заменил.
Переходим к дальней голове.
В целом тоже оказалось ничего Мега сложного.
Сначала я снял крышку корпуса воздушного фильтра (хотя этого можно было и не делать). — Toyota Highlander (XU20)
Потон нужно снять с коллектора блок вакуумных регуляторов.
Для этого надо скинуть две фишки, три шланчика, открутить две гайки на 10 и отвести систему вправо к воздушному фильтру — Toyota Highlander (XU20)
Потом откручиваются болты (нужен шестигранник) и гайки пластины крепления коллектора. Пластину отводим влево. — Toyota Highlander (XU20)
Остался всего один шаг.
Слева под коллектором есть шланг вентиляции дальней головы.
Сжать/сдвинуть хомут и снять шланг со штуцера. — Toyota Highlander (XU20)
Коллектор снять со шпилек и повернуть в сторону воздушного фильтра. При этом не требуется его полное снятие как и отсоединение шлангов дросселя. — Toyota Highlander (XU20)
Теперь дальние катушки и свечи доступны.
Первая свеча чёрная. На пятой такой же толстый налёт, как и на шестой. — Toyota Highlander (XU20)
Заменил свечи. Собрал всё обратно. Завёл.
Никаких изменений — троит и чек выдаёт ту же ошибку.
Значит надо проверять катушку 1го цилиндра.
Снова полез к дальней голове.
В этот раз просто снял блок пневмо клапанов, открутил коллектор и отвёл его в сторону. — Toyota Highlander (XU20)
Поменял местами катушки на 1 и 4 цилиндрах (специально переставил на переднюю голову — если менять, то всё рядом будет).
Стёр ошибки, завёл.
Теперь пропуски на 4 цилиндре. — Toyota Highlander (XU20). Запчасти на фото: PO304
Ещё раз переставил катушку, теперь ошибка на 2 цилиндре. — Toyota Highlander (XU20). Запчасти на фото: PO302
Проблема найдена.
Заказал катушку с разбора.
Три дня проездил то на шести, то на пяти цилиндрах. Расход вырос на 1,5 литра на сотню.
Пришла катушка из Челябинска. Замена на ближней голове — дело трёх минут. — Toyota Highlander (XU20)
Движок снова как часики. Ошибок нет.
Попутно увидел пару мест запотевания головы маслом.
Из под гаек крышки. И по шлангу. — Toyota Highlander (XU20)
На шланге проблему выявил — треснул снизу. Надо менять. — Toyota Highlander (XU20)
На дальней голове, думаю, есть что-то похожее.
Давно думал залезть, снять крапанные крышки. Посмотреть что под ними. Заодно прокладки заменить.
