betikk
- 27 Сен 2025
Всем привет, задние тормоза не техосмотре не смогли затормозить), решил сменить жижу тормозную и сразу провести ревизию тормозов, колодки все в норме, сзади на правом колесе из за порванной резинки на поршне, поршень заржавел, зачистил и смазал, потом заменю резинку, напрявляшки все в хорошем состоянии оказались, старая жижа была грязная и не известно сколько прошла так как я ее не пенял ни разу после покупки авто, на прокачку всей жижи ушло почти три флакона каждый по 450мл, прокачивал с заднего правого, потом левый задний потом передний правый и затем передний левый, разрезал свой накидной ключ на 8 но он не понадобился, сорвал обычной головкой на 8, затем обычным Рожковым, все смазал смазкой, следующий раз заменю все резинки. Проверку тормозов сделаю или в грязи или на траве), думаю будет норм. Задние тормозили еле еле, теперь должны нормально тормозить. Обнаружил открученный болт переднего правого стабилизатора, погнуло кронштейн из за этого и сама втулка вывалилась, хз как это случилось, выгнул обратно кронштейн и поставил назад, потом поменяю на новые втулки, очень помог второй домкрат под рычаг, для установки втулки.
Запчасти на фото: Летняя шина Advanta ST
Запчасти на фото: PFG110
